740 GLE automaat 1984
- Wytze Broerze
13-10-2012 00:03 #1370286
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Mijn eerste 740 was in 1989 een 1985 sedan met 230 gle aut.
Er zat een Necam installatie in en die ging als de brandweer.
Gewoon dik over de 200 rijden geen probleem.
Dus een 230E niet op lpg is gewoon onzin.
Er is iets net goed afgesteld.
Is met een eenvoudige vacuüm gestuurde lpg installatie super simpel af te stellen. Of er is wat anders aan de hand.
13-10-2012 00:17 #1370287
Beantwoord door V700 register in topic 230 k-jetronic op LPG
Ik heb een 84 er automaat ook op gas en heb niet de indruk dat ik vermogen mis. 140km per uur moet je zonder problemen kunnen halen.
Mijn topsnelheid op gas ligt ruim boven de 160 (1 x geprobeerd) dit zonder extra bijgeluiden of moeite.
Zoals hierboven geschreven:
Geef haar een goede grote beurt en kontroleer of er ergens valse lucht binnen komt.
Kijk ook naar de rubbers van de injectoren, inlaatspruitstuk pakkingen deze willen nog wel eens verouderen.
Als je dat gedaan hebt loopt de auto als een zonnetje!
Succes.
Igno
Succes.
Igno
- van Kuijk
13-10-2012 08:11 #1370294
door van Kuijk
Beantwoord door van Kuijk in topic B23E traag?
Ik heb een 244 GLE automaat (1984) met een B23E gehad op gas gehad. (Necam). Deze auto was beslist niet traag te noemen.
13-10-2012 09:16 #1370295
Beantwoord door V700 register in topic Geen gas maar wel een b23e
Dus alleen op benzine, maar is zeker niet traag, als hij het doet dan gaat hij ook echt.
- Fred Schukkink (GAST)
13-10-2012 16:38 #1370309
door Fred Schukkink (GAST)
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic een en ander nagezocht
Volgens het boekje is het voor zwitserland geleverd een B23E met een AW 71 automaat met 4 versnellingen. Het overdrive knopje wordt niet vermeld en de vermelding in de auto is P R N D 2 1.
13-10-2012 17:58 #1370312
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Krijg net een e-mail met de
Krijg net een e-mail met de vraag of ik een dampgasinstalatie heb, weet niet wat dit inhoud maar denk het niet( heb dampgasinstalatie opgezocht en de plaatjes vergeleken) bij mij gaat het gas vanaf de verdamper naar een ring bij de inlaat.
Vermelding op de verdamper is OMVL R90/E
Groet Fred
Groet Fred
13-10-2012 21:43 #1370333
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic dampgas.
Ja, dan heb je dampgas.
Een ring voor de inlaat met 1 leiding naar een verdamper. Ja, dan rijd je een dampgas installtie.
Bij een LPG injectie systeem zitten er 4 injectoren in het inlaatspruitstuk.
Dampgas is het minste geschikt voor een E blok en ook de traagste.
- Wytze Broerze
13-10-2012 23:00 #1370334
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Gerben.......
Dit is echte onzin joh.
Vroeguh had je niet eens anders in de tijd dat deze wagens massaal op lpg als leasebakken werden verkocht.
Er is iets mis maar dat hieft niet het soortje lpg inst. Te zijn.
Wie heeft die ingebouwd?
Heb je er ooit zonder lpg inst. in gereden?
13-10-2012 23:28 #1370336
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Ga komende week een dag vrij
Ga komende week een dag vrij nemen(als dat lukt) om alles na te lopen.
Versnellingsbak olie vernieuwen, motorolie, ontsteking afstellen etc.
Zien wat er gebeurd.
Groet Fred
Groet Fred
- Wytze Broerze
13-10-2012 23:46 #1370339
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Als je de mengplaat makkelijk kan verwijderen
Zou je kunnen proberen hoe ie dan rijd op benzine.
Misschien is het menggat te klein en kan je karretje niet voldoende ademen. Dan komt het nooit goed wat je ook doet.
