geen koude start en erg beroerd lopen, wie kan mij helpen? nu wel koude start! We zijn er bijna!
groeten Meijer
- P.J. Bus
Met alle slangen aangesloten, maar de slang naar de CIS klep rechtstreeks verbonden vanaf de CIS klep waardoor de klep niets meer doet ? Dan zou hij net 500 rpm mogen draaien, de CIS klep hoort de rest van de lucht te geven om 800 rpm te mogen draaien. Het lijkt mij niet logisch dat hij zonder klep meer toeren zou draaien. Hele suffe suggestie, maar je hebt ook het deksel van het luchtfilter (tot aan de gaasjes van de lambdasonde) gecontroleerd om te kijken of er geen schuim in zit ? Er zit (soms) een velletje schuimrubber bovenop het luchtfilterelement, dat wil nog wel eens in de slang richting LMM gezogen worden.leonardus schreef : Als ik de motor laat draaien zonder de cisklep, maar met de luchtslangen doorverbonden, dan draait de motor wel mooi. wel hoog in de toeren (logisch) maar zonder misfires of inhouden/schudden.
De luchttoevoer behandelen maakt verschil,zeg je.
Misschien doorzoeken op dat spoor ?
Luchtslangen nakijken. Filterhuis openmaken. Verstopping ergens ?
Wat een drama voor je zeg !
Volhouden,Rolf
- Timen Smit
b.v de compressie testen, timing assen controleren.
Benzinedruk meten zou ook nog kunnen maar de CO-waarde bleek goed en na gasgeven regeldede lambdasensor prima bij.
