poelies niet op één lijn
Zoals eerder gezegd hoort er eigenlijk maar één snaar te zitten en dan zou het ook kunnen dat die bij de krukas en waterpomp over de voorste poelie moet lopen en bij de dynamo over de achterste.
Ik kan op de foto zo niet zien hoever de dynamo uit lijn ligt en ik weet ook niet hoe het hoort bij een B230A, maar je kunt even checken.
Dat het omgekeerd zit t.o.v. de B230FK zie ik ook wel. Ik zal iets beter/duidelijker zeggen wat ik bedoelde: De dubbele snaar loopt nu over zowel de waterpomp als de dynamo. Haal één snaar weg en laat de overgeblevene lopen over de middelste poelie van de krukas, de voorste van de waterpomp en de achterste van de dynamo.henk 940LPT schreef : Bedoel je dus met dynamo niet de stuurbekrachtiging Pieter ?
De snaar van de stuurbrachtiging (die over de voorste poelie van de krukas loopt) heeft hier niets mee te maken, de oorzaak daarvan ligt ergens anders (als dit überhaupt de oplossing zou zijn).
Echt? Want ik schreef ook:henk 940LPT schreef : Dat is duidelijk
Ik denk inderdaad ook te zien dat die stuurbekrachtigingspomp scheef staat en over de voorste krukaspoelie hoort te lopen, maar op foto's kan het soms vreselijk vertekenen.Pietjeprecies schreef : De snaar van de stuurbrachtiging (die over de voorste poelie van de krukas loopt) heeft hier niets mee te maken, de oorzaak daarvan ligt ergens anders.
Ik zou in elk geval de snaar van de stuurbekrachtiging er eens af halen, bout van de steun/beugels iets los en dan kijken hoeveel speling er op de steun zit. Je kunt met een liniaal o.i.d. die je voor langs de poelies houdt checken of de krukas- en stuurbekrachtigingspoelie in lijn liggen.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Onderstaand een afbeelding van de riemen voor een B230F uit 1986,voor de B230A kan de opstelling van de verschillende aggregaten anders zijn maar in principe moet het aantal riemen wel overeenkomen.Om een schema te vinden voor een B230A zal het zoeken worden in m'n archief.Door tijdsgebrek kan dat wel even duren.
<img src=" customers.volvocars.com/owners/docs/1986...740/images/pg112.jpg " width="384" height="212" />
Groeten,Hedwig
hlambrechts schreef : Het is niet normaal dat de dynamo met 2 riemen is aangedreven.
Dat is zeker wel normaal hoor, ik zie dit met grote regelmaat voorbij komen, ook op sleuteldagen.
Soms heeft ook de stuurbekrachtiging een dubbele riem.
Bij mijn 16V bv heeft de stuurbekreachtiging een Dubbele poelie.
Ik heb ook wel dynamo's gezien met een dubelle poelie.
Het is dus heel gewoon dat er 2 riemen overheen lopen.
Waarom hij wat scheef zit weet ik ook niet.
Ik zou alles gewoon eens los halen, desnoods wat nieuwe rubbers, alles wat recht zetten en dan de riemen er weer overheen en niet te strak opspannen.
Groeten,
Gerben
