poelies niet op één lijn
15-10-2011 17:02 #1089478 door V700 register
poelies niet op één lijn is gemaakt door V700 register
Ik her er helaas geen foto van kunnen maken maar als ik naar de poelies kijk van de motor liggen deze niet in één lijn.Het is net of de waterpomp (excuus dit moet zijn dynamo) en de stuurbekrachtigingspomp nar voren "hangen".Hierdoor liggen de poelies niet op één lijn en lopen de riemen een beetje scheef over de rollen.OOk heb ik het idee dat hierdoor de riemen piepen.
De krukas en nokkenas zitten wel op één lijn.Het is een B230A motor.
Mijn vragen zijn:- kan dit kwaad?- hoort dit zo te zijn?- hoe op te lossen (eventueel)
Groet Ruben
  • André Struis
15-10-2011 18:44 #1333459 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Alu blokje
Waarschijnlijk is het aluminium blokje waarin de boel scharniert "uitgewoond"
Zie eerder draadje (pietje precies meen ik)
16-10-2011 11:30 #1333519 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan dit dan van allebeide
Kan dit dan van allebeide zijn? En de dynamo én de stuurbekrachtiging?
Ik kan het draadje nl. niet zo 1,2,3 vinden
16-10-2011 11:44 #1333521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Hoe komt de dynamo er nu bij ? In de TS staan stuurbekrachtiging en koelwaterpomp, die worden inderdaad met één naar aangedreven. Dynamo heeft altijd een "eigen" snaar (bij de redblocks).
Als bij de dynamo de poelies niet in lijn staan is de kans groot dat de snaar te strak staat. De rubbers waar de dynamo in hangt zijn vrij slap (ook nieuwe, heb ik gemerkt). Zodra je de snaar teveel begint te spannen trek je eigenlijk de dynamo scheef in de rubbers. Vanwege de grote afstand tussen de poelies (krukas-dynamo) geldt de normale regel van "net om kunnen draaien" of "max indrukking 5mm" niet meer.
Andere discussie over snaar stuurbekrachtiging/koelwaterpomp staat <a href="/node/40763" target="_blank">hier</a>.
  • Gerben Mol
16-10-2011 12:48 #1333527 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Incorrect
henk 940LPT schreef : Hoe komt de dynamo er nu bij ? In de TS staan stuurbekrachtiging en koelwaterpomp, die worden inderdaad met één naar aangedreven. Dynamo heeft altijd een "eigen" snaar (bij de redblocks).
<div class="content">Dat klopt Niet hoor Henk, bij de 16V RedBlocks worden de koelwaterpomp en Dynamo met één riem aangedreven en heeft de stuurbekrachtiging zijn eigen riem.
<a href="
">(KLIK youtube filmpje van mijn 16V als "Bewijs", beetje goed kijken kan je het zien)
Ik heb dit systeem ook wel bij F'jes en de wat oudere RedBlocks gezien.(En de TS heeft een oudere B230A)
Groeten,Gerben</div>
16-10-2011 15:14 #1333538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Excuus
Excuus dan, voor de foute voorlichting, en dank voor de correctie :)
16-10-2011 20:00 #1333572 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 snaren
Het zijn wel twee snaren, vandaar ook mijn opmerking / vraag of het niet raar was dat beide snaren scheef staan.
Blijf ik wel met de vraag zitten of dit zo hoort (lijkt me niet), of het kwaad kan, en hoe op te lossen.
Misschien is het op de foto's wat duidelijker te zien.
<img src="/sites/default/public_files/user8502/DSC09195.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user8502/DSC09199.jpg" width="500" height="375" />
16-10-2011 21:33 #1333592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dubbel probleem
Ik zie twee verdachten:
  1. De steun van de stuurbekrachtiginspomp. Bij mij waren de bevestigingsgaten daarvan wat uitgelubberd en stond de pomp daardoor wat naar het blok gekanteld, waardoor de snaar er niet meer recht overheen liep. Zie i.d.d. <a href="/node/40763" target="_blank">mijn draadje</a> daarover. Is wel een ander blok, maar het idee is volgens mij hetzelfde.
  2. De dynamo is opgehangen in drie rubber bussen. Die bussen verliezen op den duur hun veerkracht, wat eveneens als gevolg heeft dat de dynamo scheef gaat staan onder de spanning van de V-riem.
Kan het kwaad? De snaren zullen (veel) harder slijten en herrie maken. Bij mijn auto klonk het als een soort amechtig gehijg, alleen bij koude motor, overigens.
Grappig trouwens, die dubbele snaar voor dynamo/waterpomp. Kennelijk heeft iemand het zekere voor het onzekere willen nemen, maar volgens mij is het nergens goed voor. Je kunt beter één van de twee als reserve bij je hebben.
16-10-2011 21:45 #1333594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook de nieuwe rubber bussen bij de ophangning van de dynamo veren gemakkelijk in. Je stelt de spanning zomaar hoger in dan hoeft, met als gevolg dat de dynamo scheef gaat staan. Ik heb de oude rubbers vervangen (plat geworden) maar bleef met de nieuwe rubbers de uitlijnfout hadden. Later bleek dat ik de snaar gewoon veel te strak had staan. Zie <a href="/node/31959" target="_blank">hier</a> mijn ervaringen.
17-10-2011 07:08 #1333612 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank voor deze
dank voor deze ervaringen.
Ik zal het eens goed bekijken.
Dure reparatie?
