poelies niet op één lijn
De krukas en nokkenas zitten wel op één lijn.Het is een B230A motor.
Mijn vragen zijn:- kan dit kwaad?- hoort dit zo te zijn?- hoe op te lossen (eventueel)
Groet Ruben
- André Struis
Zie eerder draadje (pietje precies meen ik)
Ik kan het draadje nl. niet zo 1,2,3 vinden
Als bij de dynamo de poelies niet in lijn staan is de kans groot dat de snaar te strak staat. De rubbers waar de dynamo in hangt zijn vrij slap (ook nieuwe, heb ik gemerkt). Zodra je de snaar teveel begint te spannen trek je eigenlijk de dynamo scheef in de rubbers. Vanwege de grote afstand tussen de poelies (krukas-dynamo) geldt de normale regel van "net om kunnen draaien" of "max indrukking 5mm" niet meer.
Andere discussie over snaar stuurbekrachtiging/koelwaterpomp staat <a href="/node/40763" target="_blank">hier</a>.
<div class="content">Dat klopt Niet hoor Henk, bij de 16V RedBlocks worden de koelwaterpomp en Dynamo met één riem aangedreven en heeft de stuurbekrachtiging zijn eigen riem.henk 940LPT schreef : Hoe komt de dynamo er nu bij ? In de TS staan stuurbekrachtiging en koelwaterpomp, die worden inderdaad met één naar aangedreven. Dynamo heeft altijd een "eigen" snaar (bij de redblocks).
<a href="">(KLIK youtube filmpje van mijn 16V als "Bewijs", beetje goed kijken kan je het zien)
Ik heb dit systeem ook wel bij F'jes en de wat oudere RedBlocks gezien.(En de TS heeft een oudere B230A)
Groeten,Gerben</div>
Blijf ik wel met de vraag zitten of dit zo hoort (lijkt me niet), of het kwaad kan, en hoe op te lossen.
Misschien is het op de foto's wat duidelijker te zien.
<img src="/sites/default/public_files/user8502/DSC09195.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user8502/DSC09199.jpg" width="500" height="375" />
- De steun van de stuurbekrachtiginspomp. Bij mij waren de bevestigingsgaten daarvan wat uitgelubberd en stond de pomp daardoor wat naar het blok gekanteld, waardoor de snaar er niet meer recht overheen liep. Zie i.d.d. <a href="/node/40763" target="_blank">mijn draadje</a> daarover. Is wel een ander blok, maar het idee is volgens mij hetzelfde.
- De dynamo is opgehangen in drie rubber bussen. Die bussen verliezen op den duur hun veerkracht, wat eveneens als gevolg heeft dat de dynamo scheef gaat staan onder de spanning van de V-riem.
Grappig trouwens, die dubbele snaar voor dynamo/waterpomp. Kennelijk heeft iemand het zekere voor het onzekere willen nemen, maar volgens mij is het nergens goed voor. Je kunt beter één van de twee als reserve bij je hebben.
Ik zal het eens goed bekijken.
Dure reparatie?
