Olie lekkage tussen cylinderkop en motorblok ( PROBLEEM OPGELOST )
01-10-2011 16:54 #1331970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost
Hallo volvo vrienden,
Heb zojuist Goldy terug gehaald vanuit de garage. het schatje was toe aan een nieuwe TÜV-keuring. Helaas was de olielekkage niet verholpen en had ons schatje meer probleempjes. Zo moest rechtsvoor de spoorstang vervangen worden, daarmee ook de voorste twee banden ( schuin/scheef aflopend ) en waren de remleidingen poreus. Dit is allemaal vervangen en daarmee heeft Goldy voor de komende twee jaar weer TÜV.
Het olieprobleem dan......het bleek heel simpel te zijn ( achteraf, natuurlijk ) de rubber die bij de stroomverdeler zit, hield de olie niet meer binnen en die is nu vervangen, waardoor de motor geen olie meer lekt.
Ik dank allen die met mij hebben meegedacht,
Groetjes Wim
