borrels expansievat, afslaan motor na starten
"Borrel..borrel"
Die van mij borrelt ook als ik hem afzet.
Ik laat hem met dit warme weer, als ik hem stilzet, eventjes stationair lopen met de kachel VOL AAN op MAX WARMTE.
Dat is ff flink hot, maar doet het blokje veel goed en de temperatuurmeter zie je zakken.
Ook een tip is: boor een gat in je thermostaat, of hou 2 thermostaten bij de hand (eentje voor Zomer en eentje voor Winter)
In die van de zomer boor je een lekker gat en douw je erin.
Blijft je blok een stuk koeler van en circulatie is een stuk beter.
Alleen komt ie dan in de Winter niet meer op temperatuur en moet je dus ff thermostaatje wissellen.
Het slap stationair lopen bij warme motor kan komen door een vervuilde CISklep (stationair regelaar) is een redelijk simpel ding, en is redelijk simpel schoon te maken.
Dit koel'effect' word weer meteen teniet gedaan door de extra last van de airco compressor op de motor.krots4 schreef : Wat dacht u ervan om gewoon de airco aan te laten staan? De koelventilator moet toch gaan draaien om de compressor te koelen. Op die manier blaast er toch behoorlijk lucht langs je motorblok en koelwaterradiator: alles kan afkoelen.
En de verplaatsing van de warmte in de wagen, naar de radiator toe.
Word ie waarschijnlijk alleen maar warmer van.
moet toch een manier zijn om dat toe te passen(veel amerikaanse bakken hebben het ook en vanaf mid jaren 90 de europese merken)
Tom.
Is opzich niet zo moeilijk te realiseren..
Maar..er is op dat moment GEEN circulatie...het zou pas echt effect hebben als je dit ook zou kunnen toepassen met een electrische waterpomp.
Ik weet, dat de Volvo 480'jes, ook Na blazen met motor-uit...Maarr..die hebben ook nog eens een electrische waterpomp die dan ook nog een 5 minuten blijft rondpompen.
Daar zit je toch echt naast..een gaatje of zelfs 2 helpen fantastisch veel.
Ten 1e: de beperking-begrensing die de thermostaat is in het koelkanaal word kleiner, en het doorstroom volume (ook met thermostaat vol open) word een stuk groter, hierdoor word de circulatie verbeterd en ook de koeling.
Ten 2e: Ook bij 'koude' motor kan er al wat circulatie plaatsvinden langs-door de thermostaat, waardoor het langer duurt voordat de motor op temperatuur is, en ook koeler blijft en ook nog eens sneller afkoelt.
Ik heb op het moment 2 gaten in mijn thermostaat in mijn 16V zitten.Het duurt wat langer voordat ie op temperatuur is, maar dat maakt me echt niks uit, helemaal met dit tropische weer.
De koeling is ook nog eens effecienter en hij koelt ook nog eens een stuk sneller af.
Pak maar eens een thermostaat..je zult zien dat de thermostaat doorgang, een stuk kleiner is dan het koelkanaal zelf...door een gaatje of 2 te boren in de zijkant, vergroot je dus het doostroom volume en de koeling.
Cisklep:(wellswaar van een 740 B230F non-turbo, maar hij zal bij jou op dezelfde locatie zitten.)2 luchtslangen eraf, stekkertje van achteren los, en even met WD40 ofzo in het apparaat spuiten en pielen met je vinger.Voel even of alles vanbinnen dan soepel beweegt.Moet soepeltjes bewegen.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/230f/foto 4-4.JPG" width="480" height="640" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/230f/foto 1-1.JPG" width="640" height="480" />
