B230FB loopt slecht op benzine!
Was bij de estate van mijn broer ook.LMM draadjes 100%, geen verschil met losse of vaste stekker en op gas geen probleem.Sputterend stationair, aanslaan vaak enkel met een beetje extra gas, ploffen....dat idee.TB schreef : Het maakt voor de loop van de rode duivel niet uit of de stekker van de LMM erin zit of niet... De draadjes van de LMM zijn overigens wél in orde.
LMM gewisseld met werkend exemplaar uit de schuur, en voila, niks mee aan de hand.Wijhe - den Bosch is dan niet echt een optie denk ik.
post even het nummer van je LMM, indien opsturen een optie is, of er iemand anders in de buurt is die een goeie voor je heeft liggen.
maar als je het toch niet erg vind om naar Neede te komen (gezien marktplaats )
wil ik best even kijken en het een en ander uitwisselen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Klep blijf mechanisch hangen, daarom heb je ook geen storingcode`s.
Weerstand van klep moet 8 ohm zijn tussen pootje 1 en 2 op de klep.
Met ingeschakeld contact moet je op pootje 1 12V meten.
Klep is verder massa geregeld via de motorbox.
Maar electrisch zal er niets mis zijn want dan zou je storingcode 223 moeten krijgen.
Klep heel goed schoonmaken, nachtje weken in de benzine en met remreiniger schoonspuiten deed bij mij wonderen.
- Timo Blom
- Timo Blom
Bovendien zou-ie dan op LPG ook niet goed moeten lopen...
Heb je de afstelling van je gasklep positieschakelaar al gecontroleerd?
Heeft met LPG geen invloed maar wel op benzine.
Pardon?hollandppj schreef : Heb je de afstelling van je gasklep positieschakelaar al gecontroleerd?
Want?
(maw, leg eens uit waarom je dat denkt?)
- Wytze Broerze
Nee, niet doen, is een AMS systeem.Eerst op Benizne alles in orde maken en goed laten lopen, dan pas eventueel, als daar reden toe is, inleren op LPG.Wytze schreef : Harde reset en opnieuw inregel op LPG?
Doe je dit niet, gaat de AMS met verkeerde input aan de gang en loopt ie straks op zowel benzine als LPG beroerd.
Ik heb overigens een <a href="/node/14455" target="_blank">Signalite testkoffer</a>, voor het geval je daar eens een uitlezing mee wil doen.De dealer-test koffer voor het AMS systeem.
