B230FB loopt slecht op benzine!
- Timo Blom
- Timo Blom
De benzine is splinternieuw! Heb net een hele tank vol met injectorreiniger leegereden. Brandstoffilter is niet vervangen. Dit omdat mijn aanname is dat deze niet verstopt zit, aangezien het probleem zich bij veel/vol gast niet voordoet. Is dit een verkeerde aanname?
Ik weet eerlijk gezecht niet precies hoe de injectie systemen voor LPG werken. Pluggen die in op het huidige systeem? Als dat zo is zou hij op gas ook niet lekker moeten lopen lijkt mij?henk 940LPT schreef : Misschien slechte BDP sensor, of anders toch op 3 poten lopen op benzine ?
Het op 3 poten lopen is makkelijk te testen. Laat de motor lopen en trek steeds een stekker van je benzine injectoren los en kijk of de motor hetzelfde (slecht) blijft lopen bij het loshalen. Als er bij het loshalen van een connector niets gebeurd met de loop van de motor weet je welke cylinder niet meedoet
Je kunt eens kijken wat er gebeurt als je het vacuum slangetje loshaalt als de motor loopt. Loopt hij nog beroerder bij lage toeren is het dat niet, maakt het niks uit zou de regelaar stuk zijn.
Zoals je het omschrijft, komen de symptomen wel overeen.
Waar woon je ergens? (regio, netnummer stad of net wat je kwijt wil)
- Timo Blom
Goede kans dat hier een afwijking is?
Ik woon momenteel in Wijhe (Overijssel)!
Bedankt voor het meedenken.
