B230FT hikt/stottert
Mijn volgende stap wordt ook de brandstofdruk meten.
We zoeken verder, het probleem zal boven water komen!!!
Groetjes Harnt
<div class="content">Justum!willemvAnbenthem schreef : Dus toch even de druk meten?
Kiek:
Kan je doen met een oud metertje van bv een oude compressor, werkt maar 1 eenmalig, daarna is het metertje stuk...
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/brandstofdrukmeten.jpg " width="400" height="533" />
Groeten,Gerben</div>
Omdat je verdeler achter op je blok zit, kan je deze makkelijk wisselen met die van een andere 740. Daarin zit ook je hall-sensor. Kan je hem gelijk uitsluiten.
- Timen Smit
Dat denk ik ook wel!!!Harnt schreef : Ontstoringsrelais weer correct aangesloten en doorgesoldeerd en brandstofrelais doorgesoldeerd. Maar helaas geen verbeteringen.
Groetjes Harnt
Woes schreef : Heb je nou ook al je hall-sensor uitgesloten??
Sorry, ik bemoei me teveel met dit onderwerp. was deze vraag voor mij bedoeld?
Ik denk trouwens dat het bij mij een brandstofprobleem is. Als ik namelijk een klein beetje gas geef en dit, naar mate de snelheid omhoog gaat, verder opschroef, de auto wel een stuk netter optrekt. Druk ik het gaspedaal wat pittiger in dan houdt ie veel meer in.
Is er niemand van de turbospecialisten die een idee heeft wat er mis is?
Groetjes Harnt
Heb hiervoor een testkabeltje bij Bas(eman) gekocht. De complete manier van handelen staat <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...ighlight=lh-jetronic " target="_blank">HIER en www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineFue....htm#SettingBaseIdle " target="_blank">HIER goed beschreven. Ik heb dus ook mijn basis stationair ingesteld en ook het CO afgesteld.
Het heeft helaas niet zoveel uitgemaakt voor mijn probleem.
Als volgende stap laat ik mijn injectoren reinigen. Als dat niet helpt gaat dan toch de Hall-sensor er aan geloven.
Ik houd u weer op de hoogte!
Groetjes Harnt
