B230FT hikt/stottert
Is dit het bewsute tonnetje? Wat kan daar mis mee zijn? Ik zie geen electronica of zo. Of zit er wel een mechaniek in? En enig idee wat die nieuw kost?willemvAnbenthem schreef : Dank je! Dat is nuttige informatie. Ik ga dat tonnetje eens bekijken. Kan ik ergens aan zien of ie niet goed is? Of is ie niet zo duur en dus gewoon vervangen?
Ik heb wel een injectie. En de injectorenrelais is volgens mij wel goed.
Gaat zo'n EZK nog wel eens stuk dan?
<img src="/sites/default/public_files/user5132/Tonnetje.jpg" width="375" height="500" />
Ps. Die vacuümslang schuin rechtsboven had ik er tijdelijk even afgehaald hoor!
Henk heeft al verdere uitleg gegeven
Soms willen ze ook wel gaan lekken, en zit er benzine of komt er benzine uit het vacuumslangetje richting het inlaatspruitstuk, als dit zo is, is die kapoet.willemvAnbenthem schreef : Dank! En kan ik dat ding op een of andere manier testen?
Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, ze kunnen ook kapot gaan/zijn zonder dat er benzine in het vacuumslangetje lekt.
Echt testen zou je dus moeten doen met een brandstofdruk meter.
Ofwel: metertje aansluiting op de injectorrail, en kijken wat de daadwerkelijke druk is.
Dan pas heb je echte zekerheid.
Kost nieuw iets van 6 tientjes dacht ik.
Ik heb hem even opgezocht:
<a href=" www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fue...el-pressure/1007242/ " title="SKANDIX 1007242">
10072423517064 Control valve, Fuel pressure * Volvo 740: all models, engine B200FT * Volvo 740: all models, engine B200G * Volvo 740: all models, engine B204- * Volvo 740: all models, engine B230G * Volvo 740: all models, engine B234F * Volvo 740: yearsmodel from 1989, engine B200F * Volvo 740: yearsmodel from 1989, engine B230F * Volvo 740, 760: all models, engine B230ET * Volvo 740, 760: all models, engine B230FT * Volvo 740, 760: all models, engine B230GT * Injection system: LH-JetronicBosch 84,50 Euro
Is zelfs nog ietsjes duurder.
Ben benieuwd naar je bevindingen..!
Dus toch even de druk meten?gerryberrie schreef : Dat klopt niet, hij kan ook best defect zijn zonder benzine te lekken in de vacuumslang.
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
