ook ik heb een lekke kop (740 b230K) Alles werkt weer en ook op gas (iedereen bedankt voor het meedenken en oplossen)
03-01-2011 17:13 #1300145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lekke klep
Vandaag aan het demonteren geweest met Henk en de oorzaak is een lekke uitlaatklep.
Zuiger is goed en wij gaan een nieuwe uitlaatklep monteren met een nieuwe koppakking.
Foto's volgen
03-01-2011 18:13 #1300154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goh lijkt erg veel op de
Goh lijkt erg veel op de foto van Jelmar
03-01-2011 18:19 #1300155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heron kopje?
De uitlaatkleppen van een heronkop zijn niet hetzelfde als van een normale kop.
Mocht je nog een klepje van een heronkop nodig hebben, ik heb er nog wel liggen, laat maar weten ;)
@mr. Mukkes: ik zeg verder niks, ik schijn maar een lompe botte eikel te wezen ;)
03-01-2011 18:26 #1300157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heronkop ?
Jelmar ik heb ook een B230K staan, de 740 sedan ' 86(nu nog de stotteraar) hoe kan ik zien of dat ook een heron kop opzit.
Was het niet zo dat er dan ook een H achteraan het motortype moet staan , of zijn  dat de koppen  met een 6 ipv een 5 in de laatste 3 cijfers .
Zijn er bij een Heronkop nog ander kenmerken aan de buitenkant te zien , of mooiste zou zijn om via  een endoscoop via bougiegat in de cylinder kunnen kijken.
(p.s de 740 gaat morgen naar de lasser toe in Bergschenhoek voor bodem/balk laswerk)
03-01-2011 18:42 #1300158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Getallen
Als er een 1000631 kop op zit is het een Heron kop, en als er een 1000530 kopje op zit dan heeft ie een normale kop ;)
03-01-2011 19:00 #1300164 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraag.
Jelmar86 schreef : Heron kopje?
Dat vraagteken kan er wel af, dit is toch echt een onderblok met zuigers, die horen bij een Heron kop.<img src="../../.sites/default/public_files/user4810/klep_4.jpg" width="500" height="375" />
Was met een B230K op zich wel te verwachten, aleen zou ik dan B230KH verwacht hebben.Er is ooit een discussie geweest over dat de B230K ook met Heron geleverd geweest is, deze dus ook.
Kop zelf is helemaal plat, de uitsparingen in de cilinders zeggen daarna genoeg.
Enfin, hier nog wat meer info: <a href="/node/9229" target="_blank">Heron cylinderkop</a>
@Jelmar86: Nou ja, bot, ach, nogal direct, scheelt vaak wel weer letters, maar soms gaat het verkeerd.....;-)
03-01-2011 19:02 #1300165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijkbaar niet
Fred 740 schreef : Was het niet zo dat er dan ook een H achteraan het motortype moet staan , of zijn  dat de koppen  met een 6 ipv een 5 in de laatste 3 cijfers .
Zie deze posting: <a href="/node/26834" target="_blank">Vragen rondom Heron kop</a>
03-01-2011 20:27 #1300179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Praat ik bargoens?????
Het is echt onvoorstelbaar, altijd als ik ergens antwoord geef, wat volgens mij kort, krachtig en duidelijk is moet ik weer aangevuld worden met informatie die simpelweg niet gevraagd word.
Als ik niet zeker zou weten of het een Heron kop had geweest, had ik dan verteld over de verschillende kleppen??
Ik heb niet zo heel lang geleden mijn eigen 745 GL TDS voorzien van een verse Heron kop.
Weet je, laat het maar waaien. Denk dat ik beter op kan houden met posten, elke keer is er wel iets of iemand die commentaar moet geven op mijn volgens mij zeer correcte conclusie, en daarbij ook nette post.
03-01-2011 22:48 #1300208 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oplappen
Het mooie is er wel af,
 Als het missende stukje klep geen sporen heeft achtergelaten op de cilinderwand ( de zijkant v/d zuiger is niet zichtbaar..) kan je door de klep te vervangen en daarna in te slijpen, nog een tijdje doorrammelen met dit blok.
Hou de reparatie zo goedkoop mogelijk,zou ik zeggen..
Mvg, Rolf
03-01-2011 22:56 #1300212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Jelmar86 schreef : Het is echt onvoorstelbaar, altijd als ik ergens antwoord geef, wat volgens mij kort, krachtig en duidelijk is moet ik weer aangevuld worden met informatie die simpelweg niet gevraagd word. Als ik niet zeker zou weten of het een Heron kop had geweest, had ik dan verteld over de verschillende kleppen??
Lees even terug dan?
Je schrijft:
Jelmar86 schreef : Als er een 1000631 kop op zit is het een Heron kop, en als er een 1000530 kopje op zit dan heeft ie een normale kop ;)
Dat zie ik dan als een vraag, niet als mededeling, maar kennelijk bedoelde jij het als laatste.
In dat geval is het meer een toevoeging op het hele draadje, dan een correctie van het door jou geschrevene.
Niks aan de hand verder.......
