740 start niet als-t-ie warm is
- Willem van Strik (GAST)
07-09-2017 16:20 #1440377
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het bekende probleem met het
Het bekende probleem met het electrische contactslot. Inderdaad lijkt deze knutsel-oplossing een paar tientjes goedkoper dan gewoon het betreffende onderdeel vernieuwen en weer 20 jaar en vier ton probleemloos rijden...
- Peter Beezemer
09-09-2017 01:38 #1440420
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Noem je
mijn aanpassing nu "knutselwerk".. ?
Nou. Vooruit dan![;-) ;-)]()
Maar wel het betere knutselwerk dan![:-) :-)]()
Als je aan originaliteit hecht moet je dat niet doen dus. Maar ik vond het wel best.
Een 7 of 9 is ondertussen een oude auto en in de tijd blijken er dingen beter te kunnen. Dus niets mis mee t zo op te lossen.
Nou. Vooruit dan
10-09-2017 14:41 #1440459
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik vraag me af of het beter
Ik vraag me af of het beter gaat blijken. Of dat je, omdat je de contactschakelaar niet vervangt als de slijtage daarvan eigenlijk voldoende reden is, als eerste het volgende ontdekt wat door die slijtage voor problemen kan zorgen...
- Peter Beezemer
10-09-2017 22:55 #1440477
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Klopt
Voor die situatie heb ik een nieuw contactslot liggen.
Moet ook niet te vroeg vervangen, want dat gaat weer af van de levensduur van dat nieuwe contactslot.
Alsof ik als iets versleten is het ook perse moet vervangen. Nee toch ?
Kan altijd nog in mijn benadering. Startschakelaar was noodgreep. En het contactslot blijft zijn overige functies nog te vervullen al die tijd. Dus nog niet vervangen daarom.
11-09-2017 11:17 #1440491
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tja, mijn ouders hadden
Tja, mijn ouders hadden (onder garantie) al de derde startmotor voordat dat contactslot eens werd vervangen. En ik weet ook, dat de slijtage zorgt dat je soms ongemerkt zonder licht, richtingaanwijzers etc rijdt. Ik zou het daarom alleen al niet willen, en kan niet uitsluiten dat er bij verdere slijtage ook andere stromen te hoog worden, of juist niet lopen.
Zo'n electrisch contactslot gaat ongeveer drie ton en vijftien jaar mee, soms langer. Zware sleutelbossen bekorten de levensduur. Ik vind het aanvaardbaar om het na die tijd gewoon te vervangen, en de kosten van gevolgschade te vermijden.
05-10-2017 20:44 #1441178
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal goed!
Het probleem is weg. (Ik had nog 1 keer direct na de inbouw van het hulp-relais, dat ie niet wilde, maar daarna nooit meer een mishap.
Auto start als een tierelier, geen centje pijn meer.
gr Marten
gr Marten
12-10-2017 13:32 #1441320
Beantwoord door V700 register in topic Probleem terug - relais stuk?
Grrr... hij doet het weer niet.
Er staat spanning op het relais. Dus op 86.
Even meten (gewoon lampje ertussen naar massa) op: op 87 zet je de doorgeknipte kabel NAAR de startmotor toe, en hij start!
Meetlampje weer los en hij start niet.
Meetlampje er weer tussen (87 - massa) en hij start.
Relais stuk?
Dank, Marten
Relais stuk?
Dank, Marten
31-10-2017 21:22 #1441790
Beantwoord door V700 register in topic Vergeten te melden: was
Vergeten te melden: was inderdaad een kapot relais.
Nieuwe gehaald en knorren maar weer.
