940 LPT wil(de) niet starten in het buitenland, NU WEER WEL!
Tot mijn niet geringe ergernis wil mijn 940 LPT helemaal niet meer starten. Er komt geen brandstof (benzine dus voor de start) bij de rail boven de inspuiting.
Na enig sleepwerk op rekening van de ANWB bleek na kloppen op benzinefilter en benzinepomp (in de tank? LPT model '96) de auto plotseling wel aan te slaan, maar eenmaal op het logeeradres is het weer helemaal niets; wel ronddraaien van de startmotor, wel vonk, wel benzine in de tank, geen benzine in de cilinder. Alle drie brandstofrelais heb ik geprobeerd, kleine kans dat ze allen kapot zijn. Rest in mijn optiek slechts nog de brandstofpomp. Ik meen me te herinneren dat dat dink in de benzinetank zit.Klopt dat? En is'ie dan een beetje fatsoenlijk te vervangen? Het benzine filter is nieuw, daar kan het niet aan liggen. Tevens vandaag toch echt eerst 750 echte volvo km's gemaakt...
WIe heeft adviezen/diagnose voor me?
- Timen Smit
Als dat een PB is met een prijsvoorstel hoef ik het niet te weten, maar als het een pb betreft met aanwijzingen waar we hier ook iets aan kunnen hebben, zou ik de informatie graag ook bekijken.Mogelijkheden om storingen te lokaliseren of stappenplan lijkt me een zeer waardevolle bijdrage voor de site, vandaar.wp001 schreef : Ik stuur je een PB,
Dus, als het laatste het geval is, nodig ik u graag uit....
Bij mij bleek het relaisblok waar het brandstofrelais in gedrukt zit stuk.
Dat wil zeggen dat de bedrading die het brandstofrelais van spanning voorziet kapot is,of in ieder geval het relais geen 12 volt meer levert.
En nog steeds is dit het geval.Ik heb het opgelost door een draad met 12 volt rechtstreeks naar het relais te leiden zodat hij alsnog 12 volt spanning krijgt.
Dus relais even eruit een draadje naar contact nr.87.2,relais er weer in en proberen maar. Nr. 87.2 kan je vinden aan de onderkant van het relais.
Als het niet duidelijk is mag je altijd even bellen.
Succes.
Groeten Peter
- Timen Smit
Dat is nu eens positieve moderatie. Je wilt nu zelfs weten wat er geschreven zou kunnen zijn.
Het is iets technisch maar tegelijk is het ook technisch niet helemaal verantwoord. Daarom heb ik Hans maar een PB gestuurd.
Het was wel positief bedoeld, in ieder geval, omdat ik weet dat je in jouw jarenlange ervaring zeker een zeer zinvolle bijdrage zou kunnen hebben, zeker omdat er elke maand wel een keer iets met een pomp is.wp001 schreef : Dat is nu eens positieve moderatie. Je wilt nu zelfs weten wat er geschreven zou kunnen zijn. Het is iets technisch maar tegelijk is het ook technisch niet helemaal verantwoord. Daarom heb ik Hans maar een PB gestuurd.
Ik dacht, stel nou, dat je een gouden tip hebt, dan zou ik die graag bewaren...
Maar oordeel zelf of je het 'niet helemaal verantwoordde' stuk wil plaatsen en dan zie ik het eventueel wel.Bedankt in ieder geval, voor je antwoord.
Bij contact hoor ik een tik voor (lpg relais?) en (een volgens mij luider-dan-normaal) gezoem achter. Gisteravond sloeg de auto plotseling voor ongeveer 1 seconde aan, daarna weer die vervelende dodelijke stilte (behalve hetgeen ik uitsloeg...). Toen bij nieuw contact soms duidelijk gezoem, soms stilte.
Ik zal dit weekeinde besteden aan bestuderen van telefoonboeken e.d., maandag dan maar proberen garages te bereiken. Ik neem voor het gemak maar even aan dat ik zelf niet " even snel" die pomp ga vervangen? (De volledige Mannesman doppenset die we ooit via Bas gekocht hebben) licht achterin.
............maar heb je de reservesleutel van jouw auto ook bij je en doet ie het dan wel of beter?hans dus schreef : Bij contact hoor ik een tik voor (lpg relais?) en (een volgens mij luider-dan-normaal) gezoem achter. Gisteravond sloeg de auto plotseling voor ongeveer 1 seconde aan, daarna weer die vervelende dodelijke stilte (behalve hetgeen ik uitsloeg...). Toen bij nieuw contact soms duidelijk gezoem, soms stilte.
Staat jouw auto op het verblijfadres warm of koud?Stel dat er ergens vocht in zit, wat nu bevroren is? (in filter of zo?)
