scheurtje cilinderblok 960, b6304
- Timen Smit
Ik zou het met eigen ogen moeten zien.jsmolders schreef : Het is geen porues blok, dat is meestal een gaatje dat je dicht kunt tikken.
Ik vrees dat lassen ook geen oplossing zal zijn. De scheur loopt namelijk door een olie retourkanaal. Er is geen scheur zichtbaar maar het is wel verdacht dat de scheur verder loopt na het oliekanaal.
en de rechts daarvan.
Aan de buitenkant krijg je het dan wel dicht denk ik. Maar achter het oliekanaal loopt weer koelvloeistof. Als daar een scheurtje in zit/komt mengen olie en koelvloeistof zich.
Of zie je dat anders Timen?
Gr,
Joost
Je bent natuurlijk welkom.
Gr,
Joost
Vanwege het oliekanaal ga ik aan de slag met JB-weld en een lekstopper.Dan rijdt het tenminste weer. Om vervolgens op zoek te gaan naar een andere motor.
Heeft iemand hier nog tips voor?
Joost
- Henk Huisman (GAST)
Groeten Henk
Ik heb vanmiddag (bijna?) hetzelfde geconstateerd bij mijn motorblok, 305k km. Met zekerheid vloeistoflekkage, scheur is niet te zien. Wel op exact dezelfde plek als joost.
Weet iemand een oplossing? Cilinderkop is er nooit afgeweest.
Met vriendelijke groeten
Rob
dus...
