Motorloop 960 van 1995
Nou moet ik bekennen dat ik nog al een pietje precies ben (anders had mijn 960 mij niet uitgekozen) ,
maar het volgende doet zich voor als de motor rustig staat te spinnen als ik stilsta voor een verkeerslicht en plots gaat er dan een siddering doorheen.
Niet dat het motortoerental oploopt , op de toerenteller is trouwens niets te merken.
Hij (of zij ) heeft nu 94.000 km gelopen en ik heb deze nog niet zo lang dus ik weet niet wanneer de bougie's vernieuwd zijn. Hij loopt nu op 98 ron benzine
En heeft zo te zien een nieuw luchtfilter.
Omdat hij volgende week een Prins LPG -VSI gasinstalatie erbij krijgt en ik altijd gelezen heb dat het motormanagement op benzine eerst op punt moet staan ,
vandaar mijn bezorgdheid.
Wat zou hiervan de reden kunnen zijn ?
Dat moet voor LPG in ieder geval goed zijn omdat LPG moeilijker ontsteekt.
- Jeroen Post
Ander puntje die ze allebij hebben (2.5 en 3.0), is dat net nadat je wegrijdt even een klein hikje optreed (starten, meteen wegrijden, na enige tientallen meters). De spanning lijkt ook even iets de dalen, de koplampen geven dan minder licht. Herken je dit ook?
Overigens moet je er wel een beetje op letten, want anders merk je bovenstaande puntjes waarschijnlijk niet eens op.
Ik denk dat het een beetje bij de auto hoort. Geen reden om je druk over te maken. Alleen zou je het graag perfect willen hebben, natuurlijk
Je wagen gekocht van iemand van Mariakerke (België)?
Groeten,
Didier
- Eric Bakker (GAST)
Beste Jef,prestige schreef : Nou moet ik bekennen dat ik nog al een pietje precies ben (anders had mijn 960 mij niet uitgekozen) ,
Nu ben ik ook een beetje precies, en ik kan je bevestigen dat ik ongeveer hetzelfde heb wat jij beschrijft met mijn Reina, die momenteel 270.000 km achter de kiezen heeft. Bor (385.000 km) heeft het niet. Beiden 3.0's en rijden op benzine.
Maar als ik het aan iemand anders wil duiden in mijn auto, kijken zij mij ongelovig aan waarover ik zeur. Het is inderdaad zeer minimaal, maar toch....Het lijkt onbegonnen werk hier een monteur aan te zetten als die het niet eens opmerkt.
Dus helaas heb ik geen antwoord voor je, maar ik ben wel geinteresseerd in mogelijke oorzaken.
Voorheen deed onze 960 uit '95 op lpg dit heel erg na 15.000 gelopen te hebben op. Nieuwe bougies deden wonderen. Nu met NGK bougies doet ie dat niet meer...
De pest van deze auto's is dat ze zo ontzettend stil zijn en dat je alles hoort, dus ook alle tikjes rammeltjes, stotters die er niet in horen. Vergeet niet dat de meeste 'negenzestigers' velen tonnen hebben gelopen (onze 320K). Dan mag dit ook wel lijkt mij... Het blijft echter wel irritant!
Thijs
Mag ik dus veronderstellen dat jij hier ook 'last' van hebt?mbroeren schreef : dat dacht ik eerst ook, maar dan zie je ook de toerentellerwijzer kort naar beneden gaan, en dat is hierbij niet het geval (ik herken het onbegrip 'wat bedoel je, ik hoor niets').
Mvg Ben
ja, dacht even dat ik de enige was... Het is een soort kleine koude rilling die kennelijk alleen ik merk (tot voor kort dan.Eric Bakker schreef :
