help hij start niet meer, en ik mis em na een dag al heel erug! wie kan me tips geven? the continuing story aangepast
Ik niet denk ik, want dat vind mijn automaat niet zo leuk.Wytze schreef : Gezellig een rondje om het industrieterrein al slepende achter een ANWB wagen. Zou Routemobiel dat ook doen?
De druk op het brandstofsysteem moet ergens rond de 3 bar zijn, toch?
Hoeveel liter per minuut is dat, als ik de brandstofleiding lostrek en in een oude cola-fles hang? Stel dat mijn drukregelaar bovenop de benzinerail defect is, dan zou ik toch geen startproblemen hebben?Vanmiddag stond ik weer 6 minuten te klooien.Brandstofpomprelais is overigens uit 1999 en werkt naar behoren.
Onsteking is gecontroleerd door de garage en in orde bevonden.
Pomp kost een lieve duit maar alla, nu maar hopen dat het ze lukt om hem voor morgen middag in orde te krijgen moet een week naar het noorden van het land en de fiat die ik nu rijdt is slecht voor mij, hij rijdt veel te hard!!
Bedankt voor de weetjes als: niet kunnen starten van de LPI op gas en bevestigingen van mijn verdenkingen van de benzine pomp.
Er zit in de tank in ieder geval nog tien liter want dat was het eerste wat ik had geprobeerd, meestal merk je dat de benzine tank leeg is want dan houdt ie de eerste kilometer op benzine bij vragen van vermogen in en dat deed ie nu niet.
ik houd jullie op de hoogte
Remco
sinds ik de auto heb moet ik vrij lang doorstarten om hem aan te laten staan, een tel of 5-8 duurde het wel.
Als nu de pomp al niet zo goed was kan het zijn dat de brandstof druk uit de leiding verdween en er dus benzine uit de tank naar voren moest worden gepompt alvorens hij aansloeg.
aangezien de afstand van de tank naar de motor bij onze bakstenen best groot is duurt dat wel een paar tellen.
maar ja achteraf......
Wat denken jullie?
Ik denk hetzelfde als jij. Bij mij duurt het (soms) erg lang voor ie aanslaat.Ik denk dat mijn pomp het soms wel, soms niet doet, maar dat ligt dus niet aan het brandstofpomprelais, die tikt bij het op contact zetten en de keren dat de auto dan start, hoor ik de pomp lopen, dus.......r.degoederen schreef : Wat denken jullie?
duurt het starten lang laat je brandstof pomp nakijken....!?!?!?
remco
Weet je al wat dit grapje gaat kosten?
ik reken toch op een eurotje of 350 maar ja dat hoort er bij
stil staan wordt je ook niet blij van en de wegenwacht kan er ook niets aan doen
sterker nog heb een tijdje in afsluiters en pompenhandel gezeten en het zal mij niets verbazen als de pompen in de tanks membraam pompjes zijn die zijn namelijk explosie veilig en relatief goedkoop. Deze membraam pompen sluiten indien ze goed functioneren automatisch af. gaatje in het membraam na 10 jaar is niet raar, eerst lekken en slechter pompen, daarna scheur in membraam en niet voldoende druk meer om voldoende brandstof op te pompen om de motor te laten draaien.
raargenoeg doet ie van jouw het blijkbaar soms wel, of heb je een dampgas installatie waarop die na verloop van tijd overslaat?
Gek genoeg is het zo, dat als ik op benzine rondrijd, ik hem vol op zijn staart kan trappen en er niets mis lijkt. Ik reed vorige week nog 160 op de A75 richting Parijs, op benzine, geen probleem. Maar daarna tanken was wel een probleem. Althans, het tanken niet, maar starten daarna.
Het is net of de leidingen helemaal leeglopen als hij stilstaat.Dat kan overigens best kloppen met het feit dat ik de brandstofslang op de injectorrail (dat stukje van 15 cm aan het begin) gisteren ook heb vervangen en rekende op een verse benzine douche, maar met één drupje was het over. Ik neem toch aan dat dat ding onder druk moet blijven staan. De auto had een uur ervoor nog gereden.(op gas, dat wel)
Ik ga eens op zoek naar revisie mogelijkheden voor de pomp en eens zien of ik ergens een membraan kan vinden.
- Wytze Broerze
Is een uurtje, max 2 werk.
Pomp is iets goedkoper hoor.
Maar ja het blijft een vervelend grapje. Je handen stinken naar de benzine en je moet de zaak weer 100% dicht zien te krijgen. Dat is gewoon lastig.
Goodluck!
