Olieverbruik: wat is normaal en tot waar acceptabel?
  • Eric Bakker (GAST)
10-12-2007 22:50 #1063045 door Eric Bakker (GAST)
Olieverbruik: wat is normaal en tot waar acceptabel? is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Bij de laatste meting verbruikte mijn auto ongeveer 1 liter olie op 2200 km. Ik weet inmiddels dat het mede afhankelijk is van de belasting, ik ga nu opnieuw meten en ben benieuwd wat er de volgende keer uitkomt.
Wanneer moet ik mij zorgen gaan maken, en wat is jullie verbruik van olie (en bij welke kilometerstand)? Ik zit nu op 371.000 km.
10-12-2007 22:59 #1185779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik
zit nu op 285 en heb geen olieverbruik.
denk dat je je pas echt zorgen moet maken als je bij elke tankbeurt een liter olie moet bijvullen.
En als je  niet meer ziet wie er achter je rijdt (door de blauwe rook)
10-12-2007 23:04 #1185781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lastige vraag
Is er inderdaad sprake van olieverbruik of is er ergens een lekkage?
Dat laatste kun je zien op de grond of merken aan de uitlaat maar echt verbruik bij verbranding ...
Carterontluchting in orde?
Kantelende zuigers?
Lekke schraap-zuiger-veren?
Ik vind 1 op 2200 wel een beetje veel. Vraag eens aan Co want die is met olie erg handig, heb ik gemerkt.
10-12-2007 23:05 #1185785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volvo-"norm"
Volgens Volvo moet je je pas bij 1 liter olie op de 1500 km gaan maken.
Ik zou dat bij 1 liter op de 7500 al doen, maar vooruit.
1 op 2200 vindt ik vrij behoorlijk.
Ik heb sinds de vervanging van de riem bij Nordicar bij 292 dkms slechts twee en een halve liter bijgevuld. Teller staat op 327dmks.
10-12-2007 23:07 #1185787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 150 ?
Tiepfout zeker, want heel voorzichtig zie ik toch 1500 staan ...
10-12-2007 23:09 #1185790 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic In de olie
Baseman schreef : Ik heb sinds de vervanging van de riem bij Nordicar bij 292 dkms slechts twee en een halve liter bijgevuld. Teller staat op 327dmks.
Olie verversen komt in jouw onderhoud niet voor? 327.000 - 292.000 = 35.000 km met dezelfde olie, of begrijp ik het verkeerd?
10-12-2007 23:25 #1185794 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb helemaal geen
ik heb helemaal geen verbruik tussen beurten in
van 280000 naar 313000 op de teller (eigenlijk dik 20000 meer maar teller is  stuk geweest)
ook laatst weer kleppen gecontroleerd en niks aan de hand!
vader zijn 960 neemt ook geen olie (392000km gelopen)
10-12-2007 23:28 #1185795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twijfel.
@Mark: Was typefoutje, ik heb het gecorrigeerd.
@Eric: Ik twijfel nu ook.....dat is wel heel lang geleden.
Ik heb het even opgezocht: Het was dec 2006, dus nu 20000km terug.......mag wel weer een keer ja.
Volgens voorschrift 15000kms of 12 maanden......dat kan nog nèt........als ik het inderdaad verkeerd interpreteer, want feitelijk ben ik te laat.
Overigens verbruikt ie dan dus 2,5 liter op de 20000dkms.
  • André Struis
10-12-2007 23:37 #1185796 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic olie
1 op 2200 vind ik stevig, maar ik zou er niks aan doen.
Geen olie verbruik kan niet, elke motor verbruikt olie. Als je de pijlstok niet ziet dalen komen er waarschijnlijk andere stoffen in de plaats van de verbruikte olie (brandstof)
Ruik maar eens aan een pijlstok van een motor die alleen maar korte stukjes rijd of niet of nauwelijks belast wordt, die ruikt naar brandstof.
Ga je met zo'n motor een lange rit maken, zal je zien dat het oliepijl dan ineens wel daalt.
Het gebruik van de auto en type olie zijn heel erg van invloed.
Het kan dus goed zo zijn dat wanneer je er een andere olie ingooid het verbruik minder wordt (en dat hoefd geen betere/duurdere olie te zijn!)
10-12-2007 23:38 #1185797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen olieverbruik kan wel
Geen olieverbruik kan wel als je misschien (TE) vaak olie ver verst.
heb er echt geen last van (ben monteur weet dat het altijd ietsje neemt , maar dat zal dan bij mij om milliliters gaan)
