Verbruik
18-10-2007 22:39 #1062253 door V700 register
Verbruik is gemaakt door V700 register
Sinds enkele maanden zijn wij in het bezit van een heuse Refocontainer: 945 LPT Estate uit 1996 met 7 zitplaatsen (uiteraard in stemmig antraciet)!
Alles naar wens, maar nog wel een vraag: ongeacht de omstandigheden rij ik 1 op 9 of 1 op 9,5. Alhoewel geen grote afstanden, was ik ervan uitgegaan met een rustige rijstijl 1 op 11 te halen. Is 1 op 9 normaal voor deze auto of is hier nog iets aan te doen? (is er iets af te stellen of kan het aan de turbo liggen, etc.?). Graag een reactie. Alvast bedankt!
18-10-2007 23:27 #1181471 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 op 11!
Nou, ik zou me in mijn handjes klappen denk ik.
Onderweg naar frankrijk haalde ik 1 op 9, met veel moeite, maar dan wel gasgestookt.
Op benzine zou ik met 1 op 10 trouwens al blij zijn, maar ik rijdt meestal op LPG en kan er niet veel zinnigs op zeggen.
Het blijft een grote logge grote zeecontainer met een 2.3 literblok, die lust hem nou eenmaal wel.....
Normaal kan je trouwens op autoweek.nl zien met welk verbruik jouw auto te boek staat, maar de site is over de floss geloof ik, ik krijg geen zoekresultaat.
18-10-2007 23:44 #1181473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B204FT: 1 op 11!
Met mijn B204FT (1460 kg, 185PK, 285 Nm) haal ik (overwegend rijd ik langere afstanden) easy 1 op 10,5. Veel snelwegen, snelheid braaf op 125 km/uur.
Groet, Lieme Huib
19-10-2007 07:38 #1181480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B230FK automaat 1:10
Met uitsluitend lange afstand haalt onze 940 met B230FK en automaat ruim 1:10.
Zit er stadsverkeer bij wordt het gemakkelijk 1:8,5/1:9
Richard
19-10-2007 09:58 #1181485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B234F Handgeschakeld 1:10
Gemiddeld loopt onze 940 16 klepper B234F 1:10 (met veel snelweg en 130km/h).
Alleen snelweg en een fluwelen voet (100km/h) en hij verbruikt 1:13.
Alleen stad en stevig doorgassen levert 1:6 op...
Zodra je van de snelweg afgaat loopt het verbruik snel op dus je kan een keer testen met een langs stuk snelweg van tankstation naar tankstation?
  • Willem van Strik (GAST)
19-10-2007 14:07 #1181494 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Netjes
Ik vind het gebruik, uitgaande van een mix van normale omstandigheden, erg netjes. Een gemiddelde van boven de 1:9 is gewoon goed, als je de wagen prive gebruikt. Dat betekent onder andere niet al te lange afstanden, dus zal de motor niet echt goed doorwarmen en niet zijn optimale omstandigheden halen (daar heb je wel 50-100 km voor nodig).
Gaat het uitsluitend over lange ritten op snelwegen die niet druk zijn, dan komt de genoemde 1:10, 1:11 wel in zicht, maar dat is voor deze wagens ook wel het hoogst haalbare. Het motorontwerp is nu eenmaal erg oud, de oorsprong van deze motoren ligt in de jaren 50 met begin jaren 70 de laatste echt grote opbouw-wijzigingen. De 16V varianten zijn iets zuiniger, zoals ook Lieme bewijst.
19-10-2007 19:36 #1181507 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zeker niet slecht.....
Heb zo'n 6 jaar een 940 estate B230 FK LPT gereden en had vaak gemiddelde boven de 1 op 10, zelfs 1 op 12,4 maar dat was wel tijdens een zuinigheidsrit.
Dus boven de 1 op 1o moet haalbaar zijn, kijk eens op het nieuwe rijden.
Rij nu met een 3.0 automaat en zit gemiddeld tussen de 1 op 9 en 9.5, met af en toe een uitschieter naar bijna 1 op 10!
19-10-2007 19:40 #1181508 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja,
Ik heb altijd en in al mijn Volvo's gewoon 2,8 Bar zitten, en ze rijden ook allemaal ook de 960 3,0 automaat gewoon 1op 10 op de lange afstand, als ik met de ambulance erachter rijdt, red ik met de 740 ook met 2,8 Bar in de auto en 4 Bar in de trailer 1 op 8 dit alles op gas, dus ik denk dat 1 op 8 a 9 wel haalbaar moet zijn.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
19-10-2007 20:32 #1181513 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Ja, ja..
Om een beetje tegengas te geven...
Jaargemiddelde voor m'n 780 met B230FT+ en automaat geeft: 1 op 7.06
en toch heb ik er veel plezier aan.
M'n andere 780 met B280E heeft zelfs nog iets meer nodig...
1 op 6.25
Groeten.
Hedwig
19-10-2007 20:37 #1181516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe?
Paul, hoe doe je dat? Ik kom niet boven de 1 op 8,5.
