Brandstofpomp vraag - Opgelost!
07-10-2007 20:14 #1180693 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuw vers draadje?
Eelco, gewoon weer van voren af beginnen, alles vergeten wat je denkt te weten over het probleem en opnieuw beginnen met analiseren want er is te veel veranderd in de tussentijd. Het is gegarandeerd altijd weer goed te krijgen. Heb je foutcodes? wat zijn nu precies de symptomen etc. Misschien gewoon een nieuw vers draadje starten..
08-10-2007 19:23 #1180764 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overnieuw
Hey Johan,
Ja je hebt wel gelijk,eigenlijk moet je gewoon weer helemaal van nul af beginnen.Ik ga er ook wel mee door,maar ik was er nu elke avond mee bezig,en op een gegeven moment heb je er ff genoeg van ( nu dus ).Voor mij was het belangrijkste dat ie op benzine weer rijd ingeval van nood.En dat doet ie nu weer,alleen niet stationair,maar op de snelweg merk je er niks van. Vandaar dat ik nu alleen nog op de zaterdag ga kijken.
Zaterdag as. ga ik weer onder de kap kijken en proberen.
Dus dan weet ik hopelijk weer wat meer.
Een nadeel van volvo,je blijft ervan houden!!!!!!!!!!!!
16-10-2007 18:59 #1181328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ben nog steeds aan het zoeken.
Ik heb nog steeds geen oplossing gevonden voor mijn probleem.Maar ben nog steeds bezig.Mocht de oplossing er zijn dan horen jullie het.
Ik begin mijn lpg installatie te verdenken en dan met name mijn gasafsluiter.( ik heb af en toe het idee dat ie op beide loopt wanneer ie op benzine staat ).
19-10-2007 12:30 #1181489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Variabel stationair
Hey Eelco,
Ik heb er wel een ander probleem bij gekregen,mijn toerental blijft nu iedere keer hangen op 1600 rpm.Zet ik hem uit en start hem opnieuw dan loopt ie mooi 900 rpm.??????????  Iemand een idee wat dat kan wezen.
 heb je dit specifieke probleem nog steeds?
 Groet, boy
22-10-2007 21:18 #1181693 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee
Hey Boy,
Nee dat probleem met stationair draaien is opgelost na het schoonmaken van de CIS klep en het gasklephuis.Had het een paar maanden geleden ook gedaan maar was toch al behoorlijk vervuild.
Het andere probleem heb ik nog wel.
grts Eelco
06-11-2007 19:59 #1182699 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helemaal genezen!!!!!!!!!!!
Voor de gene die me geholpen dan wel geintresseerd zijn in de oplossing van mijn probleem, het was inderdaad mijn gasafsluiter waardoor hij op gas en benzine liep.
Ik heb hem gewisseld door een die ik nog had liggen en hij liep gelijk prachtig op benzine.De hele 940 op zijn kop gehad en uiteindelijk is de oplossing zo makkelijk,en veroorzaakt door iets wat eigenlijk niet van volvo is.
MAARRRRRRRRRRR, ik ben super blij dat ie perfect draait,op gas en op benzine,heerlijk gevoel.
Bedankt allemaal voor de tips.
06-11-2007 20:08 #1182700 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Top!!
Eigenlijk wil ik het niet eens weten, maar ga het bij mij toch ook maar controleren
Gefeliciteerd met je resultaat, Groet.
