Brandstofpomp vraag - Opgelost!
28-09-2007 19:13 #1179759 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blijft sp..........
Gisteren nog eens een keer alles schoongemaakt.Ook het gasklephuis ( en gesmeerd + de gasrollen en kabel gedaan,ken ik je aanraden,super.).Nog weer een keer gecontroleerd op lekkage,helemaal niks.Echt op gas loopt ie prachtig,maar op benzine vergaat de wereld.Die gasklep schakelaar,wat heeft die voor invloed?? Met benzine dan? En hoe zou je eventueel die temperatuursensor kennen testen voor die koud start?
Hij blijft 1-1-1 geven maar loopt voor geen meter.
Ook had ik dat nog geprobeert met die zekering,maar ook daardoor geen verandering.
Word al een heel kleinbeetje wanhopig.
Oh ja Ton,ik heb een vialle AMS installatie.
28-09-2007 19:57 #1179768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je alle simpele
Als je alle simpele oorzaken hebt gecontroleerd, en je computer zegt dat alles goed is terwijl dat overduidelijk niet het geval is dan ga ik toch sterk de computer zelf verdenken.. is je boordspanning goed? alle massaverbindingen goed? ook degenen op het inlaatspruitstuk? Hier kan de computer wel eens gevoelig voor zijn.. als de boordspanning ok is een keertje met een andere ECU proberen..
28-09-2007 21:19 #1179779 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECU
Hey Johan,
Als je ECU niet goed meer werkt,zou die dat dan niet melden? Morgen ga ik toch weer eens wat proberen en ik kan inderdaad de boordspanning doormeten en ook die massapunten nalopen. Je wil alles wel proberen,als het maar een oplossing kan zijn.
Ik dacht echt dat ik het gevonden had met die kapotte benzinepomp.
In iedergeval bedankt voor de tips.
28-09-2007 21:45 #1179782 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 8051
Nee, dat doet ie zeker niet, zelf melden dat ie ziek is ;-) Deze ECU is maar een eenvoudige 8051 8 bits single chip computer met iets van 32kb aan geheugen, daar zit niet veel selftest of intelligentie in. Wees blij dat er geen Windows 95 op draait.. wat, 1995 was nog MS-DOS tijd, misschien Win 3.11. Ben erg benieuwd of je achter de 'schuldige' komt want je hebt wel echt vreemde symptomen.. heb je al in de 700/900 FAQ op brickboard gekeken?
29-09-2007 01:35 #1179875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Storingscodes
Niet om het een of ander, maar ik neem toch wel aan dat je op BENZINE rijdt, en na een proefritje van 5 minuten minimaal en meer dan 45 km/h de storingscodes uitgelezen hebt?
En dus niet op GAS?
Als je alleen op gas rijdt, zal het motormanagement niets merken van problemen op benzine als je daar niet op rijdt.
Tsja, trouwens, je meldt steeds dat je gesputter hebt op benzine, dus je zal het wel goed doen.....
Knock-sensor misschien? Zit op je blok, inder inlaatpoort 3 en 4, aan de bestuurderskant dus.
Kijk eens of die nog goed contact maakt. (als het goed is wel, want anders zou je een foutcode moeten krijgen.
Wat lees je eigenlijk uit? EZ116K?
Je moet toch LH2.4 uitlezen als je op zoek bent naar je benzine storingen?
Bougiekabels? Tsja, dan loopt ie op gas ook rottig...
Euh.....Injectors? Heb je EZ116K-mode 2 test al gedaan, dan hoor je ze tikken als het goed is.
(.....ik denk hardop, misschien kun je er wat mee.......)
30-09-2007 12:55 #1179963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OBD meldingen niet heilig
Dat is niet helemaal mijn ervaring: bij mijn vorige 740 had ik ook gesputter op benzine. Er waren eerst foutmeldingen, maar na resetten van de computer kwamen er geen meldingen meer (1-1-1), terwijl het gesputter er wel degelijk was. Bleek uiteindelijk een slechte lambda-sonde te zijn.
30-09-2007 20:39 #1180004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SCHAAMROOD tot op de kaken.
Ehhhh,durf het haast niet te zeggen.Maaruh ik heb een verkeerde LMM gemonteert.Er zit nummerverschil in.Deze is van mijn B230FT motor en heb ik per ongeluk verwisseld toen ik hem had vergeleken.( toch raar dat ie geen storingscode geeft ).
Maar nu heb ik mijn eigen LMM er weer op,en nou geeft ie 121 aan.En het probleem blijft het zelfde.Ik heb de stekker schoon gemaakt,bedrading nagekeken,misschien toch mijn LMM stuk???
Oh ja,ik heb er gisteren nog een behoorlijk stuk mee op benzine gereden,maar bij het stoplicht viel ie toch uit.
Hij is ook moeilijk op gang te houden.
30-09-2007 22:16 #1180021 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig!
Is toch geweldig! alweer een probleem er uit. Als nu de computer zinnige dingen begint te zeggen kun je de volgende stap maken.
En sinds wanneer moet je je schamen voor het bekennen van een fout (als het dat al was), Er worden continue fouten gemaakt, waar gehakt wordt vallen spaanders, last heb je met name van mensen die fouten niet onder ogen willen zien, van zichzelf of anderen.
Wat je hier ook weer aantoont is dat als iets niet werkt je eerst naar de meest recente wijzigingen moet kijken, ITIL onderzoek laat zien dat 80% van de incidenten voortkomen door changes. Sorry, dat is de IT-er in mij ;-)
30-09-2007 22:29 #1180024 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij mij heet het ietsje anders......
Bij mij is het altzheimer,als je al in ong. 20 min. bent vergeten welke er orgineel op hoort te zitten,dat is niet best,hehehehe.
Ik zal binnenkort eens kijken of ik mijn LMM ken wisselen met een andere FB-LMM om te kijken of het probleem dan is opgelost.
En dat hoop ik toch zo.
07-10-2007 17:49 #1180681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic andere LMM geen oplossing
Ik heb gisteren nog een andere LMM van een goed rijdende 940 met FB motor geprobeert maar helaas,het probleem blijft het zelfde.
Hij blijft op benzine niet stationair lopen en is zelfs moeilijk op gang te houden.Ik heb wel het idee dat het beter word dus heb er voorlopig vrede mee.Ik rij toch altijd op gas en op benzine starten doet ie op zich goed.
Maar als iemand nog ideeen heeft,heel graag want ik heb hem het liefst gewoon in orde.
