Inhouden/stotteren B230K
- Jurriaan Nijkerk
27-10-2015 11:42 #1422801
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Verdamper vervangen, actuator naar het hiernamaals
Wanneer de Vialle F AMS verdamper of de actuator aan vervanging dan wel revisie toe zijn kom je voor het probleem dat Vialle niets anders meer levert dan Lpi systemen. De onderdelen die er nog zijn zijn stervens kostbaar. Voor een actuator tik je nu tussen de 130 en 240 euro af.
Alternatief voor de Vialle actuator: Een Prins actuator. Kost net zo veel als destijds de Vialle, €55. De actuator is hetzelfde, alleen de klep en het huisje niet. Oplossing: De oude actuator demonteren, het gat dichtstoppen met siliconen pakking/kit (Locktite blauw), de slang zo kort mogelijk op de verdamper doorknippen en de Prins actuator tussen de slangeinden monteren. gebruik RVS slangklemmen, dat roest wat minder...
Dan voor de verdamper: Monteer een OMVL, die kost (iwemalpg.com) rond de € 120 en is waarschijnlijk beter dan de Vialle. Werkt perfect omdat in een G2 systeem de AMS alleen de actuator bedient en niet de verdamper. De OMVL heeft nog een voordeel. In plaats van dat het vloeibare gas uit de tank rechtstreeks de verdamper in wordt geleid wordt het eerst voorverwarmd in de OMVL voordat het in de 1e regeltrap terecht komt.
Het prijsverschil van 5 tot 6 tientjes in vergelijking met een revisiesetje (er zijn alleen nog imitatiesetjes verkrijgbaar waar ik niet zo veel vertrouwen in heb) weegt ruimschoots op tegen de tijd die er mee is gemoeid om de oude verdamper te slopen, écht goed schoon te maken en de boel weer in elkaar te zetten. Je krijgt voor die tientjes extra ook nog twee jaar garantie terug.
Iwema (Eindhoven) 'doet 'alleen auto's met bouwjaar tot 1993, dus toen de auto's nog auto's waren in plaats van datacenters...
- René Minnebo (GAST)
03-11-2015 09:21 #1422962
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic grappig
dat je reageert op een bericht uit 2008,
