Panne: "dop" radiateur knalt eruit na afloop rit
De garage belde om door te geven dat het probleem in de expansievat dop zat. Het overdruk klepje was stuk en veroorzaakte de problemen.
De koppakking is gelukkig in orde.
Morgen flushen ze nog even het koelsysteem en dan kunnen we weer in stijl de weg op <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />
- Ton Herman Melis
Is er trouwens een test om de maximale druk te meten of moet ik voor de zekerheid toch de dop laten testen of vervangen?
Hoi Ton-Herman,
De garage vertelde me dat ze het koelsysteem op druk brengen (1.5 bar) en dan moet het overdruk ventiel in de dop gaan werken. Zoniet dan is het dus stuk... Zoals in mijn geval.
Helaas hadden ze het dermate druk dat ze niet aan het flushen van het koelsysteem zijn toegekomen. Dat kan ik natuurlijk ook best zelf doen maar waar laat ik dan het spoelwater? En waarmee spoel je het systeem door (iets met een oplosser erin om de rommel eruit te spoelen?)?
- Ton Herman Melis
Hallo Volvisti
tonherman schreef : De vloeistoffen die eruitlopen vallen onder het chemisch afval, dus opvangen en afvoeren volgens de gemeentelijke regelgeving.
Het goedje, ook het spoelwater, is inderdaad net echt goed voor het milieu. Dus zeker niet de riool in spoelen. Ook niet met veel water.
Groetjes
OK, ik ga die spoeloperatie gewoon op de oprit doen.
Vraag is alleen waar ik de huidige inhoud van het koelsysteem en de spoelvloeistof/water in kan opvangen om het naar het scheidingsstation te brengen...
Iemand een goede tip? Helaas heb ik geen jerrycans meer staan van eerdere koelvloeistof acties...
- Ton Herman Melis
Opvangen in een teiltje, eventueel een emmer als back-up en dan als je het systeem heb gevuld de lege jerrycan vullen met de oude zooi en wegbrengenJohanvdHoven schreef :
- Jeroen van Bodegom
