Panne: "dop" radiateur knalt eruit na afloop rit
Ikke wel. Want als er erg grote druk op het systeem staat, vliegt die plug er dus uit. En die is vast niet zo duur als een vervangende radiator. En aan zo'n plug snij je waarschijnlijk niet zo snel je vingers mee open, als aan een opengesprongen radiator.solexpaul schreef : Wat is eigenlijk het nut van die stop in het systeem? .....Ik vind het niet zo'n betrouwbare constructie.
Groetjes
- André Struis
Zolang er gereden werd, geen klachten. De koelvloeistof stroomde op natuurlijke wijze naar de radiateur. (termosyfon principe).
Zodra je stil stond (fan ook stil) plofte de boel open, beginnend met een slang.
struis schreef : De waterpomp; Ik heb een soortgelijke storing wel eens gehad (ontploffen van het koelsysteem) toen slipte de waaier over de pompas, er was dus geen water circulatie.
En Willem van Strik zei op de Coos-Revival-dag nog zoiets als "waar ze het laatst aan gesleuteld hebben, is de eerste verdachte".Terwijl JohanvdHoven al eerder schreef : Zij hebben het systeem onlangs nog open gehad voor het vervangen van de waterpomp ...
Ik zou dus toch nog maar eens naar die pomp laten kijken.
Groetjes
Altijd leuk... Die man weet precies wie je bent en wat voor auto je hebt als je ze belt.Hij dacht aan mogelijk de koppakking. Dat zou ook het vroegtijdig overlijden van de waterpomp kunnen verklaren...
Hoe kan de koppakking getest worden zonder alles uit elkaar te halen?
En hoe krijg je die rommel (roodachtige drap) uit het koelsysteem (inclusief expansievaatje)?
- Willem van Strik (GAST)
- veel vocht in uitlaatgassen? Witte rook.
- koelvloeistof in de olie: peilstok eruit halen en even een aansteker onder de olie houden. Als het spettert omdat er water verbrandt, is dat slecht nieuws.
- Overloopslangetje naar het expansievaatje demonteren, en in het expansievaatje onderdompelen bij draaiende motor. Heb je dan luchtbeleltjes, dan is ook je koppakking lek.
Probleem is, dat een koppakking op verschillende manieren lek kan zijn, de symptomen zijn afhankelijk van de plek van het lek. Zit het gat tussen een oliekanaal en een cilinder, of tussen een koelkanaal en een cilinder, of tussen een oliekanaal en een koelkanaal... Maakt allemaal verschil, maar je kan zelf wel uitdenken qwat de gevolgen kunnen zijn.
Overigens, afgezien van het afkoppelen van het overloopslangetje is niets hiervan Volvo-specifiek.
Koelsysteem kan je naderhand spoelen, het expansievaatje kan ook gewoon in de vaatwasser of met de hand afgewassen.
- Ton Herman Melis
Morgen hoor ik (hopelijk) meer. Maar ondertussen ben ik wel benieuwd wat zo'n vervangactie van de koppakking gaat kosten (zal wel weer meer zijn omdat het een 16 klepper is...).
En ondertussen hebben we ook alvast gekeken naar Turbo Coos als mogelijke optie...
Ik heb vorig jaar 93,91 euro ex. betaald voor de koppakkingsset (zit meestal meer bij, dan alleen de koppakking) en 64,50 ex. voor een set kopbouten. Voor het vlakken van de kop heb ik 55,00 euro ex. betaald. Maar bij mij was de bout van de oliepomp afgebroken (omdat ie niet tegelijk met de distributieriem vervangen is), met als gevolg dat de distributieriem eraf gelopen is. Met als uiteindelijke resultaat dat er 10 kleppen vervangen zijn. Of het bij jou ook zoveel gaat kosten weet ik natuurlijk niet. Bij mij kwam er nog wat boven op.
Groetjes
