verschillen schoepenwiel waterpomp
- R Newvolvo (GAST)
08-03-2024 17:09 #1474670
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic 20Nm
Hoi Jan, deze horen op 20Nm. Zelf doe ik altijd een heel dun laagje vloeibare pakking ertussen voor de zekerheid. Wel alle oude pakkingsresten goed wegschrapen.
10-03-2024 16:48 #1474680
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Goedemiddag newvolvo. Bedankt voor jouw advies! Nog een fijn weekend.
- noppen20
11-03-2024 13:17 #1474682
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic 20Nm is te veel!
20Nm is te veel!
Ik geloof niet dat Volvo hier ooit een moment voor heeft voorgeschreven.
Maar de boutjes zijn doodgewone M6, en daar staat +-12Nm voor voorgeschreven.
Ik heb er in ieder geval nog nooit een momentsleutel op losgelaten...
De 20Nm die je wel eens voorbij ziet komen komt uit een Chilton werkplaatshandboek, en is verkeerd.
Zie link: www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=930513&show_all=1
Volvo FAQ heeft het over 11-15Nm
Zie link: www.brickboard.com/FAQ/700-900/Cooling.htm#Water_Pump
- Coen de Voogd
11-03-2024 18:17 #1474688
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Momentenoverzicht
Op volvokv.nl site staat een overzicht voor de voorlopers van onze (onder) blokken. Mogelijk zijn deze ook van toepassing bij die van ons:
www.volvokv.nl/forum/motor/20097-aanhaalmomenten
09-04-2024 22:31 #1474863
Beantwoord door V700 register in topic Even terzijde, (inderdaad #3
Even terzijde, (inderdaad #3 is de beste), bij de gestanste (#1 en #2) is als je Volvo wat getuned is deze last krijgen van z.g. "cavitatie" als in dan staan ze lucht te draaien i.p.v. koelwater. Bij getunede Volvo's al vele malen vastgesteld.
Onderstaand een interessant filmpje om de bekende lekkage aan de bovenkant te voorkomen:
10-04-2024 01:07 #1474864
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Cavitatie
Hallo Chilm
Cavitatie betekent dat er door onderdruk achter de schoepen gasvorming ontstaat in de vloeistof. Die gasbelletjes klappen vervolgens in elkaar, waardoor er een drukgolf ontstaat. Die drukgolf zorgt niet alleen voor geluid, maar kan ook deeltjes uit de schoepen slaan.
PS ik heb even op Wikipedia gekeken om te controleren of het verhaal zoals ik het op de MTS destijds geleerd meende te hebben nog wel klopte. Dat deed het.
01-08-2024 11:54 #1475532
Beantwoord door V700 register in topic Oude pomp was van SKF, type foto 3
Pomp inmiddels vervangen, of eigenlijk bovenste rubber lekte, deze was kennelijk de laatste keer niet ver genoeg tegen cilinderkop "aangedrukt". Oude pomp was van SKF, type zoals op foto 3.
