Zwaar sturen na vervangen stuurhuis
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
06-05-2024 09:34 #1475014 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Kan nog wat lucht zijn.
Kan ook de v-snaar zijn.
Bij lage snelheid moet de stuurbekrachtiging aanzienlijk meer kracht leveren.
Kan zijn dat die wat slipt.
Of nog wat in moet lopen, bij veel kracht wordt de v-snaar wat dieper in de v-groef getrokken, banden beginnen te draaien waardoor spanning op de snaar wat minder wordt... dan krijg je dat de v-snaar niet gelijkmatig over de poelie loopt, en wat schokkerig aanvoelt.
  • Hans Peter de Jong
27-05-2024 20:43 #1475106 door Hans Peter de Jong
Beantwoord door Hans Peter de Jong in topic Dat laatste was ook bij ons
Dat laatste was ook bij ons het geval. Plotseling zwaar en schokkerig sturen na vervanging van het stuurhuis en de stuurpomp.
Na veel gezoek en uitsluiting van andere mogelijkheden bleek dit uiteindelijk te liggen aan een niet goed in lijn lopende v snaar.
De poelie van de pomp stond niet goed in lijn met die van de krukas, waardoor er wrijving en slip ontstond. te zien aan iets rafelige v snaar.
Beter uitlijnen van de pomp, nieuwe snaren en deze goed spannen losten het probleem op.
