Temperatuurmeter
  • Jurriaan Nijkerk
25-08-2021 18:14 #1468166 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic (De)montage
De voorste met een kraaienpootsleutel , verlengstuk en ratel. De achterste met een lange dop, verlengstuk en ratel. Hoeveel kostte dat fluitje ook al weer, één cent?
26-08-2021 10:30 #1468177 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kraaienpootsleutel kende ik nog niet
mooie dingen. leuk dank :-)
  • Timen Smit
26-08-2021 14:24 #1468180 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ik gebruik de voorste linker kraaienpoot
Soms de linker achterpoot!
Gemakkelijker is om de zwarte isolatie wat weg te steken.
Je kunt dan met een lange dop zeskant 19 de sensor er zo uit draaien. Wil je de sensor niet weer gebruiken dan ram je de zwarte isolatie er zondermeer af. Van de nieuwe sensor slijp ik zoveel isolatie materiaal weg, totdat dop 19 er overheen past.
  • Peter Beezemer
28-08-2021 00:31 #1468207 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar
niemand weet waar sensor/schakelaar 3 voor is dus.
  • Yannic Nuijt
28-08-2021 06:25 #1468211 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Sensor 3
Gezien de positie is dat volgens mij de temperatuur sensor van de ecu
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
28-08-2021 13:20 #1468217 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Temperatuur tijdschakelaar. Koude start klep
Dat staat er tenminste bij geschreven. Ik weet het niet hoor, maar ik lees het: Thermal time switch, Cold start valve. Volgens het schema zit die alleen op de 200/230 ET en de 230 F en FT
  • Daniel Wessels (GAST)
28-08-2021 19:53 #1468223 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik heb nr 4 ook nog nooit
Ik heb nr 4 ook nog nooit gezien.
2 is dash temp
3 is voor ezk en ecu (heeft in 1 stekker 1 een aansluiting van ezk en 1 van ecu, vandaar 2 pinnen).
5 is pingelsensor.
4 is me nu alleen duidelijk waarom er op die plek een opening in inlaatspruitstukpakking zit maar wordt hier volgens mij niet gebruikt.
  • P.J. Bus
29-08-2021 21:13 #1468235 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic nr 4
heeft ook een B230E en een B200E, de k-jetronic motoren. Zorgt ervoor dat de extra koudestartinjector maximaal 7,5 seconde werkt...wel bij koud weer/als het erg vriest.
30-08-2021 15:48 #1468241 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ah helder...
Ah helder...
Dat verklaart eea.
In dat lijstje staat dat ie bij alle injectie motoren gebruikt wordt.
Nu ik lijstje beter bekijk lijkt het echt een 740 lijst.
Misschien.
In vroege jaren gebruikt met kjetronic, motronic en lh2.2.
Bij 940 lh2.4 nog nooit gezien.
Op mn b23e uit 1984 zat ie ook niet.
11-09-2021 19:53 #1468378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt......
Vandaag de sensor vervangen.
Ging inderdaad vrij lastig maar is gelukt met een korte steeksleutel 19.
Nu komende weken ff aankijken of het probleem zich niet meer voordoet.
Heb goede hoop......
