pu stabilisatorstangrubber
- Yannic Nuijt
15-11-2019 19:28 #1457694
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Aanzienlijk beter
Heb vandaag de rubbers van IPD gemonteerd en kon aanzienlijk meer voor spanning erop zetten. Qua hoogte zijn de wel ongeveer gelijk maar doordat ze aanzienlijk breder zijn vallen ze minder diep in de schaaltjes dan die estate/R&D. De originele rubberen zijn niet nieuw maar hebben een jaartje of 2 op de wagen gezeten dus zouden theoretische niet meer de originele hoogte hebben maar hoeveel dit is weet ik niet precies.
<img alt="" src=" postimg.cc/rKhbx8cG " />
- Yannic Nuijt
15-11-2019 19:30 #1457695
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Nieuwe poging afbeelding
Mocht dit niet werken kan een moderator de afbeelding bij de vorige tekst er bij plakken?
modedit; deze moderator ziet geen link of bestand
<img alt="" height="546" src=" i.postimg.cc/pXzYWy3Q/664-FE534-F0-F3-49...E-DB8-AC73-BCCEC.jpg " width="729" />
- Yannic Nuijt
15-11-2019 22:23 #1457697
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Nu dan wel?
<a href="
">Directe link?
<img alt="" height="427" src=" i.postimg.cc/pXzYWy3Q/664-FE534-F0-F3-49...E-DB8-AC73-BCCEC.jpg " width="570" />
- Ton Visser (GAST)
16-11-2019 07:10 #1457700
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Dat werkt wel 1up, gebruik ik ook als ik afbeeldingen wil plaatsen.
De lichtblauwe is de beste neem ik aan, die van IPD?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Yannic Nuijt
16-11-2019 07:52 #1457701
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Inderdaad
Inderdaad en van links naar rechts; origineel rubber, PU Estate/R&D en dan PU van IPD.
- Peter Beezemer
20-11-2019 19:03 #1457766
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic De beste ?
Is dat merkbaar met rijden ?
Wel de goedkoopste wellicht ook, Ik lees 12.50 voor 4 dus das voor links/rechts en dan oon nog onder/boven. Da's goeie koop. En ook nog zonder verzendkosten ??
of word bedoeld exclusief verzendkosten ? Dat deze er nog wel bij komen.
Ik schat in het laatste.
- Yannic Nuijt
20-11-2019 21:32 #1457769
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Beter
Voor mijn gevoel doet de stabilisator stang nu meer dan met de andere rubbers. Maar dat kan natuurlijk ook placebo effect zijn.
12,50€ is inderdaad alleen voor de rubbers daar komen de verzendkosten nog bij. Was nu totaal 17,25€ kwijt voor dus 4 rubbers en verzendkosten. Maarja als je de rest van een voortrein daar ook koopt ben je denk ik weer van de verzendkosten af. Dus verzendkosten Moet je maar relatief zien.
23-11-2019 02:21 #1457814
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Beter
Hallo 1up
Je vergelijkt oude rubbers met nieuwe PU. Dus dat zal allicht beter aanvoelen.
- Yannic Nuijt
23-11-2019 06:04 #1457815
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Klopt
Dat neem ik zeker mee in de gevoelskwestie dat dit is. En de rubber variant was trouwens ook nog maar een jaar of 2 oud die er onder zat dus echt erg versleten nog niet, maar het PU rubber zal sowieso denk ik wel stijver/harder zijn dan het gewone rubber. Maar heb natuurlijk ook een 2 weken met de PU rubbers van Estate rond gereden en het verschil tussen deze twee is ook merkbaar voor het gevoel.
- noppen20
23-11-2019 10:28 #1457817
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Wat zou precies het effect
Wat zou precies het effect moeten zijn van de PU rubber op die plek ipv rubber?
Ik heb ze er ook op zitten, maar dat heb ik gedaan puur voor de levensduur.
Ze houden het al een jaar of 2 prima vol, maar verschil merk ik niet.
Die rubbers hebben als functie om als scharnier te functioneren.
Wanneer je de constructie bekijkt zie je dat ze totaal ongeschikt zijn om ook maar enige kracht over te brengen (behalve in verticale richting natuurlijk)
