pu stabilisatorstangrubber
- Yannic Nuijt
01-11-2019 17:11 #1109233
door Yannic Nuijt
pu stabilisatorstangrubber is gemaakt door Yannic Nuijt
Heb vandaag samen met wat ander rubbers de voortrein een upgrade gegeven naar PU. Alleen heb ik over de kleine rubbertjes voor de stabilisator stangetjes een vraagje. <a href="
www.estateservices.nl/ophanging/voorwiel...s70-v70-xc70-pu.html
">Deze jongens gaat het om.
Nu is het zo dat het erop plaatsen prima ging, alleen zit ik met de "spanning" die je erop moet zetten als de wagen weer op grond staat. Nu staat in Haynes en de werkbeschrijving hier op het forum dat de afstand van de schoteltjes 42mm moet bedragen. Alleen als ik deze afstand erop instel heeft het geheel voor mijn gevoel bijna geen voorspanning. Nu is het ook zo dat die 42mm overal aangegeven wordt voor de normale rubbers en niet de PU variant.
Dus mijn vraag is of de 42mm ook van toepassing is op PU rubbers of moet ik hiervoor een kleinere afstand aanhouden om meer spanning erop te kunnen zetten?
Groeten,
Yannic
Groeten,
Yannic
01-11-2019 23:26 #1457479
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerde jongens
Dat zijn de verkeerde jongens, vind ik. Wijken qua vorm en afmetingen te veel af van het orgineel. Het lijkt er niet op. In het verleden heb ik ze ook een keer afgenomen omdat estate op de site aangeeft dat ze passen op een 940. Maar ik vind dat ze dus niet passend. Estate krijgt er nooit klachten over, zeggen ze.
<img height="622.5" src="blob:https://volvo700vereniging.nl/2cb652af-4fa4-4c62-b0f7-49538d5b7a34" width="565" />
- Yannic Nuijt
02-11-2019 06:10 #1457480
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Hmm oke
Hmm oke, heb je dan toevallig een linkje naar de juiste variant of bestaat die gewoon nog niet?
- Yannic Nuijt
02-11-2019 06:56 #1457481
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Ander merk
www.biesheuvel.nl/product/automotive-pow...bar-link-to-bar-bush
Dit is een ander merk maar die zien er niks groter uit dan degene dan die van Estate Service of R&D carparts.
- Willem van Strik (GAST)
02-11-2019 08:43 #1457482
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic https://www.ipdusa.com
www.ipdusa.com/products/5437/100839-volv...g-ipd-100839-1205991
IPD heeft deze: geen idee of die anders zijn kwa maat.
- Yannic Nuijt
02-11-2019 11:24 #1457483
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Nederlandse importeur
Heb zojuist de Nederlandse importeur van IPD een mailtje gestuurd of ze die bussen kunnen leveren. Deze lijken inderdaad aanzienlijk meer op het origineel dan wat Estate enzo leveren.
03-11-2019 09:56 #1457489
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic @1UP: ik ben benieuwd.
@1UP: ik ben benieuwd. Mochten zij ze niet leveren, dan wil ik wel een aantal setjes rechtstreeks bestellen. Als ik 40 van die dingen bestel (dat zijn dus 10 setjes), dan liggen ze hier voor ruim 120 dollar. Dat is minder dan 15 euro per setje, tenzij er nog invoerrechten overheen komen.
Lijkt me prima om daarvoor een groupbuy op te zetten.
- Yannic Nuijt
03-11-2019 10:05 #1457490
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Ook een optie
Dat is ook een optie maar niet perse nodig. Ze hebben namelijk voor de V70 wel de set beschikbaar met de PU rubbers. Alleen koop je ze dan per 8 en met een setje ringen en moeren erbij die we toch niet nodig hebben. En zou je dus met z’n tweeën één setje kunnen bestellen.
europeantuning.luondo.nl/nl/13582646/mon...sator-volvo-s70--v70
Tenminste volgens mij zijn dit dezelfde rubbers uitgaand dat ze bij Estate ook voor deze wagens en de toepassing worden geleverd.
03-11-2019 10:12 #1457491
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Of is dat juist de reden dat
Of is dat juist de reden dat die van Estate niet lekker passen? Dat dat model gebruikt wordt voor teveel versies?
Als je in mijn IPD linkje kijkt, staan ALLEEN de 240/260, 740/760/780 en de 940/960(t/m 1994) als toepassing in de lijst. NIET de 960-II, S90, V90, V70 etc.
- Yannic Nuijt
11-11-2019 17:50 #1457630
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Beschikbaar in Nederland
Ze zijn bij europeantuning gewoon verkrijgbaar. En per 4 stuk voor een bedrag van €12,50 incl. BTW en zonder verzend/order kosten. Dus heb ze via hun besteld. Beetje jammer dat je er wel voor moet vragen en ze hem niet standaard op de website hebben staan.
