Zelf velgen opknappen
- Ton Visser (GAST)
05-05-2019 15:01 #1454371
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Ziet er toch prima uit, ik zou gewoon een scotch-brite lap nemen om er over te halen voor de kleur er op gaat.
Ik heb overigens geen blanke lak gebruikt, gewoon een spuitbus zijdeglans.
Deze velgen zijn inderdaad wel bewerkelijker dan de mijne.
Succes verder.
Succes verder.
- P.J. Bus
05-05-2019 15:10 #1454373
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bedankt
Ik wil ze nog naschuren met korrel 800 of 1000; ik heb beide liggen. Daarna gaat de velgenkleurlak erop. Daarna kijk ik wel of de blanke lak erop gaat.... In elk geval gaat aan de binnenkant wel de blanke lak erop.
Waar de twijfel zit is de hoeveelheid lagen acrylverf op ekaar; of dat niet teveel kan worden.....
- Peter Beezemer
06-05-2019 00:10 #1454382
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Netjes hoor, wordt wel wat zo te zien.
Nee. Dunne lagen vooral. dan kan je er wel 6 opzetten.
Je vingertoppen groeien vanzelf wel weer aan na al dat geschuur.
- Willem van Strik (GAST)
06-05-2019 07:52 #1454390
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat ziet er fraai uit!
- P.J. Bus
08-05-2019 20:17 #1454462
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic velgenlak
De ac ryl
<img alt="" src="
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...p%20fase%202.1_0.jpg
" />velgenlak zit er op. Nu nog alleen de blanke lak (besloten om het toch te gaan doen). Daarna flink laten uitharden en dan de (winter)banden gaan bestellen. Op de 1ste foto is te zien dan het niet helemaal perfect is (2 vd 4 velgen). Ik ben vooralsnog tevreden.
09-05-2019 08:31 #1454467
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Lijkt inderdaad bij de grijze
Lijkt inderdaad bij de grijze velg hierboven beter gelukt, maar deze corrosieplekken verdwijnen normaal gesproken achter de wieldeksels. Dus niets aan de hand toch?
- P.J. Bus
09-05-2019 18:43 #1454475
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic je hebt
gelijk dat die verdwijnt achter het wieldop/deksel van RWS. Maar ik wilde het netjes hebben, maar dat is nog meer werk. Ik heb het vandaag afgelakt met blanke lak. Prima wat mij betreft. Nu een poosje drogen en dan de banden bestellen.
Omdat alles 1K lakken heeft een vriend van mij geadviseerd om met deze lak niet door een wasstraat te gaan. Het schoonmaakmiddel zou namelijk de lak aantasten (itt bij een 2K lak).
10-05-2019 11:26 #1454488
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik denk dat dat erg meevalt
Ik denk dat dat erg meevalt als de lak eenmaal goed is doorgehard. Dat duurt een paar weken.
Wat ik wel zou doen als de lak goed uitgehard is, is de wielen van een waslaag voorzien. Er is speciale velgenwas voor in de handel, en daarmee houd je ze veel gemakkelijker schoon.
- Peter Beezemer
10-05-2019 23:22 #1454507
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Eens
met de vorige spreker,
Ik heb ze zo ook al jaren met die 1componentenlak en het houdt behoorlijk goed.
