Zelf velgen opknappen
- P.J. Bus
27-03-2019 13:38 #1108738
door P.J. Bus
Zelf velgen opknappen is gemaakt door P.J. Bus
Ik heb vandaag een setje Derseus velgen 14 inch weten te bemachtigen, wetende dat de verf hier en daar los laat.
Ik heb ze gekocht om ze zelf lerend op te knappen en daarna winterbanden er op te laten zetten. Ik breng ze dus niet weg om ze te laten poedercoaten.
Heeft iemand dat al eens eerder gedaan en zo ja, met een soort stappenplan?
Bv. eerst grondig reinigen, daarna daar waar nodig scheuren met korrel 400? daarna verven met alu-houdende grondverf (ik heb roze staan), daarna acryl grondverf, dan velgenlak (acrylbasis) en dan blanke lak 9acryl?).
Maar schuren met een hand of met behulp van een accuboor - met toebehoor - voor de moeilijke hoeken ed?
- Willem van Strik (GAST)
27-03-2019 15:04 #1453704
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Niet echt zelf gedaan, maar
Niet echt zelf gedaan, maar wel meegekregen hoe anderen dat doen.
Afhankelijk van de staat van de velgen kan je volstaan met schuren, of moet de hele oorspronkelijke coating eraf (als die al bladdert en de velg eronder corrodeert). Eventueel door stralen. Korrel 400 lijkt me alleen geschikt als startgrofte voor velgen die netjes zijn, maar die je van een vers laklaagje wilt voorzien. Anders moet het veel grover (denk aan 80), en werk je volgens de schuurladder naar die 400 toe.
Vervolgens is het een beetje afhankelijk van de afwerking die je wilt: een Derseus heeft origineel dacht ik blanke spaken en gespoten binnenste. Als je dat wilt behouden, dan wil je waarschijnlijk ook het juiste schuurpatroon.
Bij de Citroen BX bestaan ook blank afgewerkte velgen, en die hebben een cirkelvormig schuurpatroon. Daarvoor is een schuurmal gemaakt die vanuit het naafgat wordt vastgezet en zo kan je de cirkels er weer in schuren nadat het binnenste is gespoten. Vervolgens afwerken met alleen blanke lak.
Wil je dat allemaal niet, dan lijkt me je aanpak wel goed. Laat je de velgen stralen, of kom je met schuren beschadigingen tegen, dan wil je die glad plamuren. Dat zou ik doen tussen de eerste laag primer en de volgende lagen in, dat houdt meestal beter dan direct op de kale velg.
- Ton Visser (GAST)
27-03-2019 16:40 #1453705
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ik wel,
Ik heb het de laatste keer wel zelf gedaan. Ik had het ooit bij een velgenboer in Brabant laten doen, ik meen wheelcare, hij was eigenlijk best serieus en heeft goed werk afgeleverd, ook meegedacht over hoe en de kleur. Hij vond het wel leuke velgen die geschikt waren om een blank gepolijste rand te hebben maar die moesten volgens hem wel een laagje blanke lak hebben. En dat was achteraf niet zo een goed idee, daar liet de lak los. Ik heb toen van alle wielen de blanke lak afgehaald, alles super schoongemaakt met scotch brite en het gedeelte dat kleur had opnieuw zelf gespoten met een spuitbus, wel ongeveer dezelfde kleur. De buitenranden heb ik blank gelaten en het houdt zich prima maar het is veel werk wil je een mooi resultaat hebben. En ik denk dat jouw wielen ingewikkelder zijn om zelf te doen dan de mijne. Ziehier het resultaat:
<img alt="" src=" i.postimg.cc/Zn73Kd6R/volvovelg.jpg " />
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr. 116
945 B230FK MJ 1996
Groeten,
Ton Visser
Wormer
Lidnr. 116
945 B230FK MJ 1996
27-03-2019 16:48 #1453706
Beantwoord door V700 register in topic ik ook zelf
Heb deze winter mijn draco winterwielen gedaan. Eerst geschuurd, waar nodig met grondverf gespoten en toe in de velgenlak van de action. Daarna blanke lak maar dat gaf vlekken dus toen nogmaals met action velgenlak gedaan. Super strak en gelukkig blijkt de action velgenzilver perfect bij de centrale wielkappen te passen waar ik niets aan heb gedaan..
27-03-2019 17:01 #1453707
Beantwoord door V700 register in topic Velgenlak
Ook ik heb mijn (stalen) velgen zelf opgeknapt. De basis was in goede staat dus veel meer dan goed opschuren en aflakken heb ik niet gedaan.
Toen ik lak ging halen heb ik bij de speciaalzaak nagevraagd wat het verschil is tussen velgenlak en gewone lak. Het antwoord dat ik kreeg was dat er geen verschil is anders dan dat velgenlak vaak een specifieke kleur heeft. Dus niet meer bestendig dan vergelijkbare 'gewone' lak.
- P.J. Bus
27-03-2019 21:27 #1453708
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic bedankt voor de reacties!
Ik ga met de tips aan de slag. Van het resultaat zal tzt een foto posten, eerst maar eens lekker warm worden buiten, want dat helpt met verven.
@Ton, mooi resultaat. De mijne zullen idd ietsjes ingewikkelder zijn.
- Peter Beezemer
28-03-2019 00:58 #1453711
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Schuren
Steeds fijner werken tot aan korrel 1200 of zo aan toe.
En nat schuren ook. Heel belangrijk. En stofvrij maken voor het spuiten.
Goede weersituatie afwachten. Weinig wind, het liefst na een buitje ( stof uit de lucht), vanaf ca 15 graden.
Wat blank moet blijven polijsten met een polijstsetje. ( soms in de aanbieding bij de Lidl voor weinig, polijstschijven en polijstpasta), Daarna blanke lak
- Daniel Wessels (GAST)
29-03-2019 14:52 #1453713
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Korrel 400 is te grof,
Korrel 400 is te grof, minstens 1000, 1200 Is nog beter voordat je gaat spuiten.
Mijn titan velgen hebben we ook afgewerkt met 2k blanke lak (net zoals carrosserie van een auto).
Nooit hoeven polijsten, Denk dat dit met de kwaliteit van de lak te maken heeft.
- Coen de Voogd
29-03-2019 17:43 #1453714
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Boven de 1000 veel te glad
Verf moet wel kunnen hechten aan de ondergrond. Daartoe wordt de ondergrond geschuurd tot een bepaald niveau ‘van krassen’. Deze krassen zijn een fractie minder grof dan de vloei en daarmee ook de vulkracht van de aan te brengen lak. Daartoe heeft elke goede verf een technisch informatieblad waar oa. Uiteen gezet wordt hoe de ondergrond voorbereid moet worden.
Mijn ervaring is dat de schuurgrofte voor primer, vullagen en kleurlaag zo tot aan max. 400 ‘gaat’. Alles hoger is te glad. Voor blanke lak is dit anders (en hoger). Voorbeeld uitgewerkt voorbeeld van een verfsysteem zie bijv. : www.autolakkenopkleur.nl/auto-spuiten-in...ers?ybcookie=approve
- Peter Beezemer
29-03-2019 18:58 #1453715
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja
ok. Toch doe ik inderdaad grof 400 voor de primer erop gaat
En dan de primerlaag 600 schuren.
Dan lak, die 800 - 1000 schuren.
Vindt het resultaat prima , mooi glad en het hecht nog steeds na jaren.
Maar iedereen heeft zo zijn voorkeuren.
