Weer een trillende aandrijflijn
- Cor Jan van Rhijn
08-08-2018 20:05 #1448270
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Voorzet
Goed Jerry... ik maak een voorzet, zo snel als ik kan. Ton als ik het goed begrijp is het Febi-nummer: 22595. Ze verkopen ze bij Estateservices.
Cor-Jan
Cor-Jan
- Ton Visser (GAST)
08-08-2018 20:24 #1448271
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok,
Dank!
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Jerry Stam (GAST)
08-08-2018 22:13 #1448277
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Infopagina’s
- R Newvolvo (GAST)
09-08-2018 10:50 #1448283
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Merk versnellingsbakrubber
Cor-Jan, welk merk versnellingsbakrubber heb je eronder als ik vragen mag?
- Cor Jan van Rhijn
11-08-2018 20:10 #1448348
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic Versnellingsbakrubber
Het versnellingsbakrubber is geplaatst door Cor Jongkind hoofdmonteur van de Volvo-dealer hier in Amstelveen. Dat is dus Volvo-origineel.
Cor-Jan
Cor-Jan
- Peter Beezemer
14-08-2018 01:02 #1448390
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Even gekeken
bij estate. Welke is het nu ?
Op dat Febi nr is niets te vinden op hun site
- Willem Veneboer
14-08-2018 20:31 #1448398
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Foto, maar zegt ook niet veel
Bijgaand de foto van het exemplaar wat er nu onder is gemonteerd, een wereld van verschil met het oude exemplaar..
- R Newvolvo (GAST)
15-08-2018 16:20 #1448417
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Top!
Ook maar eens bestellen dan! Aandrijflijn bonkt erg bij het indrukken van de koppeling.
- Ton Visser (GAST)
16-08-2018 08:15 #1448426
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar newvolvo,
Ik vraag mij af hoe de aandrijflijn een bonkend geluid kan gaan geven bij het intrappen van de koppeling.
Volgens mij kan het niet maar wie weet zie ik het verkeerd.
Zo niet is er toch echt wel iets anders aan de hand.
Groeten,
Groeten,
- noppen20
16-08-2018 09:47 #1448430
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het is niet onmogelijk, maar
Het is niet onmogelijk, maar klinkt eerder als versleten motorrubbers, of die van de versnellingsbak. Motor/versnellingsbak combinatie wordt van links naar recht geslingerd door gebrek aan aandrijving/koppel in de vrij. In de versnelling wordt de combinatie naar link óf naar recht gedraaid door het nodige koppel.
@newvolvo; met de motor uit, pak het motorblok bovenaan eens beet en rammel het geheel eens flink door elkaar. Niet heel wetenschappelijk, maar als je dan ergens geluid hoort (bv uitlaat of iets dergelijks wat ergens tegenaan tikt) heb je een goede indicatie dat het aan de ophanging van je blok/versnellingsbak ligt
