koelbox aansluiten
- Piet van der Plas
28-06-2018 20:25 #1447070
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bij het nummer van Jerry
29-06-2018 00:11 #1447073
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Koelbox
Hallo Piet
Je schreef: "Bij het nummer van Jerry 9184606 krijg je de koelbox erbij, dus niet al een het aansluitsetje."
9184606 is het bestelnummer van de koelbox. De bestelnummers voor de verschillende aansluitsetjes staan er onder.
9184606 is overigens niet de koelbox op jouw foto. Dat is deze koelbox:
- Piet van der Plas
29-06-2018 10:19 #1447076
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ja, maar die aansluitsetjes
Ja, maar die aansluitsetjes zijn al heel lang niet meer te koop.
Verder is die grijze koelbox wel erg saai dus vandaar dat ik schrijf dat er wel vrolijker door Volvo zijn geleverd
Piet
Piet
- Willem van Strik (GAST)
29-06-2018 11:30 #1447082
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En die koelbox in de oude R
En die koelbox in de oude R-sport kleuren is nog wel leverbaar?
05-07-2018 11:21 #1447166
Beantwoord door V700 register in topic Of zo.....
Aangesloten met een 2.5 draad bij de 12 volt / aansteker in het dashboard.
Besteld op: www.dx.com/p/jtron-car-cigarette-lighter...-278182#.Wz3h_iJNfYU
Werkt goed.
Werkt goed.
05-07-2018 14:07 #1447170
Beantwoord door V700 register in topic Geschakeld
Nadeel van de sigarettenaansluiting is dat die wordt uitgeschakeld zodra je de motor uitzet. Ook even kort bij starten trouwens. Voor een koelbox niet erg, maar een DVD-speler bijvoorbeeld begint dan vaak weer vooraan af te spelen.
De connector is zo wel netjes weggewerkt. Overigens ligt vlakbij die connector ook de connector voor de trekhaak. Daar zit ook een geschakelde en constant voeding op die je kunt gebruiken. Scheelt een heel stuk kabel trekken.
05-07-2018 17:50 #1447172
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 1993
Hallo Rob
Die 10-polige trekhaakconnector zit er pas vanaf modeljaar 1993 als ik me niet vergis. En als ik me vergis, dan zit ie er vanaf een later modeljaar.
- Peter Beezemer
08-07-2018 01:25 #1447224
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 7 polig
ken ik.
Later kwam 13 polig.
Bestaat er ook zoiets als 10 polig ?
Is dat een gangbare standaard of een Volvo standaard ?
08-07-2018 04:11 #1447225
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 10 polig
Hallo Peter
Ja, die zit IN de auto. Vanaf een bepaald modeljaar. Je sluit er de trekhaakkabelboom op aan.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
08-07-2018 13:01 #1447226
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Volvo standaard,
zelfs de stekker die doorgaat naar het stopcontact bij de trekhaak heeft andere kleurtjes draad dan standaard. Normaal is massa zwart, bij Volvo van mijn jaar wit. Het houd je van de straat. Het is terug te vinden in de schema's en verschilt ook nog al eens per bouwjaar.
