koelbox aansluiten
  • Jerry Stam (GAST)
15-06-2018 10:17 #1446757 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Voor de compleetheid nog even
De originele Volvo set is
  • Ton Visser (GAST)
17-06-2018 19:37 #1446802 door Ton Visser (GAST)
Ik ben helemaal niet zo weg van Biltema Rob, ze hebben indedaad veel, van opblaasbaar kinderbadje tot uitlaten en remklauwen.
Ik vergelijk het altijd een beetje met Halfords maar dan groter.
Een vriend van ons hier die aan Klassieke amerikanen sleutelt weigert ook maar iets te monteren wat bij Biltema vandaan komt, allemaal troep uit China, zijn woorden.
Als ik hier iets nodig heb ga ik naar Mekonomen, allemaal kwaliteits spul.
Morgen naar Falun, de koelbox weer ophalen.
Bedankt voor de adviezen, groeten,
Ton.
  • Ton Visser (GAST)
17-06-2018 19:40 #1446803 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Ik had hem ook gevonden Jerry, de beschrijving dan, de kabelboom voor een 940 zal wel niet meer op de plank liggen, maar ik kan altijd vragen als ik er langs kom.
In ieder geval bedankt.
Groeten,
Ton.
  • Willem van Strik (GAST)
18-06-2018 22:50 #1446846 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik heb onderdelen in
Ik heb onderdelen in originele volvo doosjes gekocht bij biltema, en volgens mij ook in originele volvo kwaliteit. En ik heb er heel betaalbaar gereedschap gekocht dat prima voldoet (oa ringratel sleutels), en ook een enkel stuk gereedschap dat toch van het halfords speelgoedniveau blijkt (12v soldeerbout, veerklemmen tang). Zodra je het nodig hebt koop je dan alsnog een echte...
  • Peter Beezemer
19-06-2018 19:35 #1446876 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dus
vooral een kwestie van selectief zijn op de kwaliteit.
27-06-2018 13:48 #1447048 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe dik is deze draad?
Als ik mag aanhaken bij dit draadje, Mijn auto heeft geen constante plus. Ik ga zelf een draad leggen vanaf de centrale eenheid naar achteren. gezekerd met 10 amperes. Hoe dik moet ik die draad kopen? hoeveel milimeterkwadraatjes?
Hartelijk dank, Rob
27-06-2018 16:38 #1447050 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wil je er alleen een koelbox
Wil je er alleen een koelbox op aansluiten? Dan kom je met 1,5 mm2 net toe denk ik. Zelf zou ik 2,5 doen om wat marge te hebben.
Zie deze link voor een makkelijk overzichtje: members.chello.nl/a.galen4/index_bestanden/Page6612.htm . Er zijn ongetwijfeld meer wetenschappelijke methodes om de juiste dikte te bepalen.
27-06-2018 18:14 #1447053 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veel dank, 2,5 mm2
zal het zijn dan :-)
De kinderen zullen hun schermverslavingen er ook wel in steken. Dat is niet veel stroom maar marge is altijd goed. Er moet toch ook een hoop plastic aan de kant om de draad te leggen.
Rob
27-06-2018 21:24 #1447056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 12 Volt aansluitsetje
zou wel handig zijn.
Waar kan je dat bestellen. Ik heb even zitten googelen maar dat leverde voor de 940 niets op.
Thanks.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-06-2018 00:59 #1447061 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dealer
Hallo Jasper
Bij de dealer? Bestelnummers staan in het bericht van Jerry/Leidsekade.
