Noppen20's upgrade en update pruttel
- Willem van Strik (GAST)
07-09-2018 13:17 #1448858
door Willem van Strik (GAST)
Wat die D-stijl paneeltjes betreft: in een 760, 960 en V90 zit daar dus wel isolatie achter... Een forse laag wattendeken.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En iets is beter dan niets,
Dat is natuurlijk alleen waar tot het moment dat je isolatie contactgeluiden gaat doorgeven. Lucht is op zich een best goede isolator.En iets is beter dan niets, slechte isolatie is nog altijd beter dan géén isolatie.
- noppen20
07-09-2018 14:24 #1448860
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic (stilstaande)Lucht is een
(stilstaande)Lucht is een goede isolator voor wat betreft warmte, voor geluid is dat een héél ander verhaal...en of het in de kofferbak nu warm of koud is zal mij een zorg zijn ![;) ;)]()
Isolatie en contactgeluiden doorgeven? Geloof niet dat dit ook maar ergens in een Baksteen van toepassing is. Isolatie wordt overigens vaak juist gebruikt om contact geluid te voorkomen (denk aan de "zwevende" laminaat vloer)
Maar ga je op alle slakken zout leggen, dan is er altijd wel een uitzondering die de regel bevestig
Voor de puriteinen onder ons, dit is eerder geluids-absorptie dan isolatie, maar dat terzijde...
- Jerry Stam (GAST)
07-09-2018 14:35 #1448861
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Onder het dashboard
Ik ben ook bezig met ABX om de 940 stiller te maken.
Een van de plekken die echt effect had was het isoleren van het plastic onder het stuur en het dashboardkastje. Schopplaat?
- noppen20
07-09-2018 15:01 #1448862
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic ABX is zo'n bitumen achtige
ABX is zo'n bitumen achtige ontdreuningsmat toch?
Bij de bestuurder zit daar bij mij fabriek af al iets van 3cm dik schuim op.
Of de vorige eigenaar is heel druk bezig geweest....
Passagierskant durf ik zo niet te zeggen wat daar wel of niet zit.
Maar kan me zo voorstellen dat ontdreuningsmatten daar ook wel verschil kunnen maken.
- Jerry Stam (GAST)
07-09-2018 15:11 #1448863
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic ABX
ABX is inderdaad zo'n "ontdreuningsmat" / geluidsdemping.
shop.reckhorn.net/en/Alubutyl-soundproofing-insulation-128.html
Ik heb het schuim eruit gehaald en ABX in de plaats geplakt. Onder het handschoenenvakje naast de ventilator motor zit/zat niets.
19-02-2019 17:13 #1452977
Beantwoord door V700 register in topic Ben je nog verder gegaan met
Ben je nog verder gegaan met dit project noppen20? En heb je misschien linkjes om de onderdelen te bestellen of een lijstje met onderdelen?
- noppen20
19-02-2019 17:58 #1452978
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Jazeker, paar weken geleden
Jazeker, paar weken geleden het stof er af geblazen en nog wat aan zitten prutsen.
Eigenlijk is het prototype klaar om ingebouwd te worden, maar ik wil nog een poging wagen de kvs sensor te integreren zodat er een werkelijke temperatuur afgelezen kan worden.
Om hier mee aan de gang te gaan moet ik nog een kvs-sensor weten te bemachtigen (lees bestellen). Uit eindelijk moet het volgende af te lezen zijn:
-turbo-druk middels een luxe-grafiekje af te lezen (dat is al gelukt)
-buiten temperatuurmeter moet af te lezen zijn (dat lukt ook al, echter zal deze nog gekalibreerd moeten worden wanneer geïnstalleerd)
-kvs temperatuur moet af te lezen zijn, want irriteer me dood aan originele versie.
Ergens heb ik nog wel een lijstje, maar het is allemaal universeel spul.
in ieder geval een Arduino Nano, Oled I2C 128x32 schermpje, water kabeltjes en weerstanden, en een digitale druk meter naar keuze (ik heb iets van philips, maar type even niet bij de hand)
19-02-2019 20:45 #1452982
Beantwoord door V700 register in topic Gaaf, leuk om te horen! Ik
Gaaf, leuk om te horen! Ik ben van plan het ook in mijn 940 (die ik nog niet eens heb) in te gaan bouwen. Ik heb de spulletjes besteld in het verre oosten en ze zouden ongeveer binnen moeten zijn tegen de tijd dat ik een 940 heb (een week of twee/drie) dus ik ben dan wel benieuwd hoe je het precies gedaan hebt eigenlijk.
20-02-2019 01:13 #1452984
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Europa vs. Azië
Hallo Pieter, Volvisti
Dezelfde spullen kun je meestal voor (ongeveer) hetzelfde geld ook in Europa bestellen. Meestal komt dat spul dan oorspronkelijk ook uit het verre oosten, maar hebben zij het spul in Europa op voorraad liggen. Dan heb je dus zelf geen last van de vaak erg lange levertijden vanuit China. Mijn Arduino Nano's (ik heb er gelijk twee besteld) komen rechtstreeks uit Azië, dat duurder erg lang. Nadat ik die besteld had, kwam ik een Duitse website tegen met hetzelfde spul en dezelfde portokosten (0,00 euro), maar met een levertijd van nog geen week. Daar heb ik m'n 128x32 I2C OLED schermpjes besteld (een witte en een blauwe).
20-02-2019 01:16 #1452985
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Spannend
Hallo Noppen20
Als je toch allerhande meetwaardes wilt tonen, is de spanning misschien ook wel handig om te laten zien.
