Noppen20's upgrade en update pruttel
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
27-03-2018 10:03 #1107702 door noppen20
Noppen20's upgrade en update pruttel is gemaakt door noppen20
De laatste tijd ben ik met nogal veel kleine dingetjes en prutteltjes bezig aan de auto.
Variërend van wat isolatie aanbrengen, tot wat klooien met ruitensproeiers.
Het zijn vooral de goedkope doe-het-zelf-updates-en-upgrades.
Ik ben Nederlander, dus ik hou van alles wat goedkoop is!
Afijn, ik dacht laat ik hier eens al mijn goedkoper DHZ update en upgrade pruttel verzamelen.
Te beginnen met de turbo-druk-meter:
Ik irriteer me al sinds ik de auto heb aan die afzichtelijke turbo-druk meter die ergens op het dashboard staat. Het hoge petjes-gehalte staat me niet aan, en dus moet het beter.
Ik wil hem graag in de klokkenwinkel hebben, maar de originele turbometer (die ik niet heb) is verre van nauwkeurig en je kan alsnog niks aflezen. Ook geen optie dus.
Wat er niet is, moet je zelf maken. En dus maar aan de slag!
Het idee is om de buitentemperatuurmeter te vervangen. Dat is een mooie plek voor een turbodrukmeter dacht ik zo.
Maar dan mis je de temperatuurmeter hoor ik je denken....daar kom ik nog op terug.
Nog mooier is wanneer je zo'n klokkenwinkel hebt waar je rechts ook eenzelfde vakje/bakje hebt, dan kan alles verder blijven zitten. Maar deze mazzel heb ik niet.
Uiteraard is er geen standaard turbodrukmeter die daar netjes in past....dan maar zelf maken dus!
Hoe dan? Nou ik ben natuurlijk niet de eerste die zoiets doet. Dus google biedt uitkomst.
Afijn; de aansturing wordt gedaan door de Arduino Nano, een soort mini-computer van pak em beet 15x40mm. Super handige en veelzijdige apparaatjes.
Van Philips 1 of andere digitale drukmeter met een bereik van -1 tot 7 bar.
Oled scherm wat in de bestaande behuizing moet passen. (Oled geeft beter contrast van LCD)
De Arduino kan op 12v draaien, maar de smerige stroom in de auto is natuurlijk weer niet precies 12volt.
En de pieken en dalen in het voltage maken enigszins nauwkeurig dingen uitlezen vrijwel onmogelijk.
Dus een voltage-regulator ertussen, die 12v omzet naar 5v en de boel een beetje afvlakt. Arduino kan ook op 5v draaien namelijk.
De boel aangesloten, laptop aan de Arduino gehangen en wat uurtjes aan het programmeren geslagen. Is voor mij ook de eerste keer, dus het duurde allemaal wat lang.
Afijn, de drukmeter hebben we werkende. Super nauwkeurig en digitaal, vreselijk snelle reactie tijd en meet zowel druk als onderdruk.
Perfect dus!
Maar die temperatuurmeter... tja....die is toch wel fijn om te hebben. Oftewel, die moet terug! Maar dan anders...
De standaard temperatuurmeter gebruikt een NTC die vooraan de auto is gemonteerd. Dus die wil ik gaan hergebruiken.
Lekker makkelijk want alles ligt al klaar. Probleem is dat er geen data bekend is van de NTC, en dus dan maar weer zelf wat prutsen.
Dan kom je uit op de Steinhart-Hart formule. ( en.wikipedia.org/wiki/Steinhart%E2%80%93Hart_equation )
Wat complexere formule, waarbij je de weerstand van de NTC moet meten bij 3 verschillende temperaturen en een bult wiskunde moet doen om A,B en C te vinden.
Prima, doen we effe! Sensor van de sloop gehaald, thuis wat temperaturen gemeten....rekenmachine derbij... en dan rolt er wat uit.
Sensor aansluiten op de Arduino, wederom wat programmeerwerk en hoppa! -265 graden Celcius.... oeps.
Na wat prutsen toch aan de praat gekregen. Uiteindelijk zit ik er 3 graden naast, maar dan wel constant 3 graden, dus gewoon even -3 in de formule opvoeren biedt uitkomst.
De Arduino meet/berekend zelf de weerstand door gebruik te maken van een voltage-divider. En die meet net even wat anders dan mijn multimeter.
Komt goed! Is nu even niet belangrijk, omdat het echte kalibreren in de auto moet gebeuren. Dan zit er namelijk nog een x-aantal meter draad tussen, en dus toch weer andere weerstand.
Welnu, we hebben een werkende temperatuurmeter. En een werkende drukmeter.
Weer wat programmeren om ze samen te voegen, en voila! 2 keurig weergegeven getalletjes met temperatuur en druk.
Wat saai!!.....dat kan beter.
En dus weer aardig wat programmeren...BAM! Super fancy bewegend grafiekje.
Waarom? om dat het kan... daarom.
En daar stopt voor nu even het verhaal, de rest staat nog op de planning.
Het is nog 1 grote dradenbende, vooral om het allemaal tijdelijke aansluitingen zijn op zogenoemd "breadboard"
Ik ben aan het kijken om een custom-printplaatje te bestellen, zodat vrijwel alle draden weggelaten kunnen worden.
Ook de led-functie om te waarschuwen dat het tegen het vriespunt is moet nog even toegevoegd worden, maar dat komt wel.
Bovenstaande klinkt allemaal duur... maar valt reuze mee!
Geloof dat alle onderdelen samen tot op heden niet meer dan 15 euro gekost hebben.
Dat is voor de Arduino, drukmeter, scherm en voltage-regulator samen. Custom printplaat zal zo rond de 2 a 3 euro zijn....
To be continued... zal zo de plaatjes toevoegen
**de losse link gaat naar een *.GIF voor bewegend beeld
  • Lex Stax (GAST)
27-03-2018 22:38 #1444898 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mooi knutselwerk!
Mooi knutselwerk!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-03-2018 23:31 #1444899 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klinkt al interessant
Hallo noppen20
Als ie ook nog het huidige gebruik, het gemiddelde gebruik, het aantal kilometers tot ie begint te stotteren kan berekenen en dat kan tonen (niet tegelijk, maar te kiezen met een draaiknopje) op een display die net zo groot is (en bijna dezelfde kleur heeft) als de digitale temperatuurmeter....
Mathy (die rechts wel dat uitneembaar plaatje onder de koelwatertemperatuurmeter heeft)
28-03-2018 08:02 #1444902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Word er al hebberig van :)
  • Willem van Strik (GAST)
28-03-2018 10:27 #1444905 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kan een custom printplaatje
Kan een custom printplaatje goedkoper in hoeveelheden? :P
  • R Newvolvo (GAST)
28-03-2018 11:42 #1444906 door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Mooi schermpje!
Erg mooie oplossing. Petje af! Enig idee of onze temperatuurmeterschermpjes te vervangen zijn door OLED zo der verdere aanpadsingen?
28-03-2018 16:20 #1444912 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaaf!
Gaaf!
Ik voel een groupbuy aankomen.... Graag, naast wat Mathy zegt, met reële water en olie temperatuur erbij, kan dat? ;-)
  • Yannic Nuijt
28-03-2018 17:14 #1444914 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Interessant
Dat ziet er zeer interessant uit. En biedt zeer veel mogelijkheden qua sensoren die je erop aan kan sluiten. Misschien dat je dan uiteindelijk wel erop uitkomt dat je met een knopje moet werken om te switchen tussen data.
Mocht er een groupbuy komen heb ik waarschijnlijk ook wel interesse.
Mocht je nog hulp nodig hebben bij het printje tekenen/bestellen kan je mij best wel vragen hulp.
28-03-2018 19:59 #1444916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt mij ook wel wat !
In mijn basic 940 zie ik het ook wel zitten om de turbodruk in het dashboard te zien. Ik heb geen temperatuur meter maar wel recent een turbodrukmeter in mijn dashboard kastje gebouwd, lijkt mij idd geweldig !
  • Coen de Voogd
28-03-2018 21:14 #1444918 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Wil ik ook hebben...
Hi Noppen20,
Mocht je er onverhoopt niet kiezen voor weer een groupbuy (led lampen doen t nog steeds fantastisch, ook na ong. 40.000 km) - ik doe zeker mee -, wil je dan sourcecode en electronica tekening(en) net ons delen? Is met de huidige functionaliteit al echt een geweldige aanwinst! Laat staan wanneer je tijd en moeite steekt in de verzoekjes!
