Help! Witte rook uit de vents/kvs probleem - OPGELOST
30-10-2017 08:01 #1441762
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vacuüm
Krijgt je ecc unit wel voldoende vacuüm? Misschien even de terugslagklepjes controleren die onder de motorkap aan de vacuüm leidingen zitten.
Groeten
Gerben
Groeten
Gerben
- noppen20
30-10-2017 14:33 #1441777
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De airco kan inderdaad de
De airco kan inderdaad de ventilator aan sturen.
Heb je de airco aan staan, dan zal de ventilator vaker en sneller aan gaan.
Heb je de airco niet in gebruik, dan kan het best lang duren voordat de fan aanspringt bij stationair met klep open.
Het volgende is even uit mijn hoofd, dus misschien zit ik er naast. Maar de kachelkraan zou geen invloed moeten hebben op de temperatuur. Voor zo ver ik weet sluit de kachelkraan de warm-water-toevoer alleen af bij wanneer de meest koude stand gekozen is. Dit gebeurd door middel van vacuüm. Wanneer je hier een defect hebt (zoals lekke slang), dan zal de kachelkraan altijd open blijven staan.
De temperatuur in de auto wordt geregeld door de luchtstroom te sturen door middel van een soort lucht-balgen en elektrische motortjes. Wil je warme lucht, dan beweegt er een klep die de lucht door de kachelradiateur stuurt. Wil je lauwe lucht, dan zal er een gedeelte door de radiateur stromen en een gedeelte niet.
Zoals gerry-berrie al aangeeft zal er waarschijnlijk ergens een vacuum lek zijn, waardoor de kleppen niet goed bedient worden. Wellicht bij het demonteren 1 of ander slangetje verkeerd/niet aangesloten?
Misschien een sensor niet goed aangesloten/defect? Wanneer er een sensor defect is (met uitzondering van de zon-sensor) gaat de ECC in een soort van noodloop draaien.
Knippert het airco lampje toevallig? En heb je al eens geprobeerd de boel uit te lezen?
- R Newvolvo (GAST)
06-11-2017 18:31 #1441930
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Druk druk
Beste allen,
De laatste week erg druk geweest met de studie en dus het forum niet kunnen lezen/veel rijden met de zwarte tank.
De terugslagklepjes onder de motorkap lijken mij allemaal goed, maar even vervangen is natuurlijk geen moeite. Een vacuumlek had ik ook al in gedachte. Sensor zou inderdaad goed kunnen. Op de verdeler-unit zelf zat een sensor gedraaid; geen idee wat deze doet. Uiteraard op de juiste plek weer teruggedraaid. Hij zit boven de rechterknie van de bestuurder, op de verdeler-unit. Het airco lampje knippert niet.
Mijn vermoeden is inderdaad een sensor/vacuumlek. Vorige winter merkte ik dit probleem ook, dus het zal niet aan verkeerde aansluiting bij het terugplaatsen liggen.
Zijn er sensoren die ik meteen door kan meten/vervangen?
P.s., 3 weken geleden de 4 ton aangetikt. Kwam er pas achter toen de teller op 400.060 stond haha.. Helaas geen memorabele foto van kunnen maken.
- R Newvolvo (GAST)
09-11-2017 22:53 #1442011
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Terugslagklepjes bestellen?
Beste leden,
Om het zekere voor het onzekere te nemen wil ik de 2 terugslagklepjes vervangen. Iemand enig idee wat het onderdeelnummer is of waar ze nog te bestellen zijn?
10-11-2017 07:56 #1442021
Beantwoord door V700 register in topic Bestelnummer weet ik niet,
Bestelnummer weet ik niet, wel dat Peter Verkerk in Werkhoven ze op voorraad heeft (nieuw), dat hij ook verstuurt en dat ze weinig kosten...
- Adrian Maarleveld
10-11-2017 12:31 #1442023
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic controleren
Kleppen en kachelkraan worden met vacuum bediend.
Bij het kachelhuis zit een buffer voor vacuum opslag.
Vacuumvoorraad wordt opgebouwd via een aansluiting op het inlaatspruitstuk.
De terugslagklepjes zorgen ervoor dat de voorraad niet terugstroomt.
Bij een goed werkend systeem hoor je de kleppen bewegen even na aanzetten van het contact. In dat geval heb je nog voorraad in de buffer en waarschijnlijk geen lek.
Ook kun je zelf even vacuum trekken op de leiding van het spruitstuk en kijken wat er gebeurt.
Zit er ergens een lek dan kun je de leiding van die klep afdoppen.
Staat op het forum beschreven.
- noppen20
13-11-2017 15:46 #1442079
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Bij voorbaad excuses voor het
Bij voorbaad excuses voor het hele verhaal, maar ik zie steeds dat wanneer er ook maar iets met de climate-control mankeert iedereen gelijk vacuum begint te roepen zonder onderbouwen van het hoe en waarom....
Het hele ecc-systeem is behoorlijk afhankelijk van het vacuüm vanuit de motor.
Dit vacuüm regelt met name dingen als de stand van kleppen om de lucht uit de desgewenst roostertjes te krijgen.
De temperatuur regeling staat vrijwel in zijn geheel los van dit vacuüm systeem!
De regeling van de temperatuur maakt maar op 2 plekken gebruik van vacuüm.
1 - Om de kachelkraan te sluiten. Bij geen vacuüm zal de kraan open moeten staan. Heb je geen verwarming dan zal dit dus niets met dit vacuüm te maken hebben, de kraan kent alleen de helemaal open of dicht stand. De temperatuur wordt dan ook NIET geregeld met deze klep. De kachelkraan wordt enkel gebruikt wanneer je "volledig koud" selecteert, in elke andere stand staat deze altijd open.
2 - Temperatuur-meter/sniffer (of hoe je dat ding ook noemt) Deze zit ingebouwd/weggewerkt in je hemelverlichting. Er loopt een slangetje wat een klein beetje lucht aanzuigt. Deze lucht van binnenin de auto, komt langs een temperatuurmetertje. Op deze manier weet de ECC wat voor temperatuur er op dat moment in de cabine is, en zal de inblaas-temperatuur hier op aanpassen. Wel handig bedacht van Volvo, zo meet je de werkelijk lucht temperatuur, en heb je geen last van zon of iets dergelijks wat de temperatuur van je meter beinvloed.
Nu we het toch over de inblaastemperatuur hebben; deze wordt dus NIET geregeld door het vacuum systeem!
Vrijwel alle kleppen worden vacuum bestuurd, maar deze is een uitzondering. De vacuum gestuurde kleppen hebben allemaal een open/dicht stand, en niets er tussenin. Je wilt of lucht bij je voeten, of je wilt het niet... wil je combinaties (bv voeten en raam) dan gaan er meerdere kleppen open/dicht.
Voor de temperatuur regeling is dit wat lastig, want je wil niet hebben dat het of bloedheet wordt, of ijskoud...dus een dergelijke klep werkt hier niet.
Voordat de aangezogen (buiten)lucht uit je roostertjes komt, bepaald de ECC eerst of de lucht opgewarmd moet worden, en hoeveel deze opgewarmd moet worden.
Er zit een soort Y-splitsing in de luchtaanvoer. Waarbij de lucht die linksaf gaat direct naar je uitblaasroosterjes gaat, bv wanneer je ijskoude lucht wilt. En de lucht die rechtaf gaat komt langs de verwarmingsradiator. Op het kruispunt van deze Y-splitsing staat een klep, deze klep wordt door een electromotortje aangestuurd, en dus niet het vacuum! Deze bepaald hoeveel lucht links, en hoeveel lucht rechtsaf gaat. Met als resultaat lucht van een bepaalde temperatuur. Deze klep kan dus ook halverwege, of driekwart open staan (of welke andere stand dan ook)
Dan nu het probleem. De terugslagklepjes zullen waarschijnlijk niet het probleem zijn. Maar dit kun je vrij makkelijk uitsluiten door stationair te kijken of de temperatuur regeling werkt. Stationair heb je behoorlijk vacuum waardoor alles zelfs zonder deze klepjes moet werken. Het probleem zit hem waarschijnlijk in de "sniffer", deze zuigt lucht aan door een relatief kleine opening. Hier verzamelt zich stof waardoor dit kanaaltje dicht gaat zitten. De ECC meet niet, of slecht, de temperatuur in de cabine, en zal dus niet, of slecht, de inblaastemperatuur aanpassen.
Trek de hemelverlichtig eens los, en kijk of je een flinke pluk stof tegenkomt in/voor de leiding. Je zal zeker niet de eerste zijn met een heel stofnest. Uiteraard zijn en nog legio andere problemen denkbaar, maar dit is goedkoop(gratis) en makkelijk op te lossen/controleren.
- Adrian Maarleveld
14-11-2017 16:29 #1442103
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verwarring
Is de vraag waarom slaat de koelfan(efan) niet aan of waarom komt de warme lucht pas bij stand 25?
Tussen beide vragen zit geen verband wanneer de airco uit staat of het niet doet.
De koelfan slaat aan op basis van de kvs temperatuur in de kop. Dit werkt soms niet erg nauwkeurig en bij oudere auto's geeft dit een risico. Er staat veel over geschreven op het forum en in de vraagbaak. Ook een remedie.
De warme lucht komt pas bij 25 graden omdat de kachelkraan wordt opengezet wanneer de sniffer temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur. (De ingestelde temperatuur zit er soms een beetje naast, dat verschilt per auto).
Zie functieschema in de beschrijving ECC in de vraagbaak.
De rest volgens de beschrijving van Noppen.
Wat ook meedoet bij de temperatuur regeling is de blower op stand Aut.
Bij grote temperatuurverschillen wordt de blower traploos harder gezet.
