Twee maal starten Volvo 960 2.5
27-10-2017 12:07 #1441699
Beantwoord door V700 register in topic Op de Foto
Hoi JP,
De benzinedrukregelaar is het "tonnetje" in de rode cirkel op de foto bij mijn post.
Groet
Groet
28-10-2017 13:52 #1441718
Beantwoord door V700 register in topic Je zou natuurlijk even naar
Je zou natuurlijk even naar de volvodealer kunnen rijden. Die zetten zo een drukregelaar op je injector rail en dan zie je zo of er genoeg brandstofdruk is.
Nog geen 5 minuten werk en in mij geval was het nog service ook.
29-10-2017 23:28 #1441759
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sleuteldag
Hallo Volvisti
Lid worden van de vereniging en dan naar een sleuteldag komen is ook een optie.
- Willem van Strik (GAST)
01-11-2017 16:33 #1441796
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zou inderdaad als volgende
Ik zou inderdaad als volgende stap de brandstofdruk op de rail maar eens laten meten, dan weet je een stuk meer.
De drukregelaar voor een B6xx4 schijnt niet meer nieuw leverbaar te zijn, heb ik een tijdje geleden van een clublid gehoord. Wel goed zorgen dat alles ook weer netjes afdicht, want het zou niet de eerste 960 zijn die uitbrandt door ene mankement in die hoek.
- Peter Beezemer
06-11-2017 01:00 #1441920
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic 't
Kan natuurlijk ook dat evenredig met de verminderde pompwerking door het voortschrijden der jaren ook het gehoor van de 940 eigenaren terugloopt. Met name van de eigenaren die ouder zijn dan de 940. Omgekeerd komt ook voor maar dan is het verband eerder omgekeerd evenredig.
Het verband lijkt een logisch verband te zijn maar dit objectief vaststellen wordt ernstig vertroebelend door pompen die zich ongemerkt op verschillende plaatsen ophouden en van ( merk) naam en gedaante veranderen.
17-11-2017 18:59 #1442184
Beantwoord door V700 register in topic Geen storingscodes uit te
Geen storingscodes uit te lezen?
- Jp Van Bommel (GAST)
05-12-2017 13:45 #1442568
door Jp Van Bommel (GAST)
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic ondertussen....
Heb ik het volgende achterhaald..
De opvoerpomp werkt vrij geruisloos en is erg stil.
En de druk op de benzine rail is richting waarschijnlijk richting 3 bar.
gemeten met een chique fietspomp !!
Maar zodra ik de auto uitzet valt de druk helemaal weg. In een keer alles weg.!
Zou het de terugslagklep zijn. ? Ik ga het filter onder de auto en het terugslag klepje dat daar zit bekijken en vervangen. Wellicht de drukregelaar ook. Eens kijken of ze dat toch nog hebben.
GR Jpaul
GR Jpaul
05-12-2017 14:42 #1442570
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic terugslagklepje / checkvalve
terugslagklepje / checkvalve, !!
Ik ben niet zeker waar de checkvalve zit. ((Maar heb wel het filter besteld))
Volgens de Volvo garage zit aan de inkomende kant van het filter alleen een stalen nippel. Iets terug zie ik op een T-stuk nog een schraeder ventiel zitten.
Of zit het klepje toch onder de kap , ...at is het binnenkomende elleboogje in de rode cirkel.?
en het andere potje vlak erna bij de andere pijl??
- Piet van der Plas
05-12-2017 22:39 #1442584
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic checkvalve
Dit lijkt inderdaad een klassiek geval van defecte checkvalve.
Lees bijvoorbeeld het verhaal in de onvolprezen Volvo700faq ( www.volvoclub.org.uk/faq/FuelSystem.html#Failed_Check_Valve )
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...7-12-05_22-20-36.jpg " style="width: 720px; height: 119px;" />
Bij de 960 is de checkvalve geintegreerd in de brandstofpomp. Dus als je deze checkvalve wil vervangen zal je de brandstofpomp moeten demonteren.
Een alternatief is om een nieuwe checkvalve in de brandstofleiding te monteren, bijvoorbeeld na het brandstoffilter.
Zie hiervoor bijvoorbeeld dit verhaal: matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=57821 of dit verhaal matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=38593
Piet
Piet
06-12-2017 10:04 #1442589
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic extra
Dank je voor je antwoord. Ik kwam de links al tegen en heb ze gelezen.
Ik zal het filter vervangen en ns kijken wat er tussen past als extra klepje.
JP
JP
