Koelvloeistof bruin
14-07-2017 21:53 #1106889 door V700 register
Koelvloeistof bruin is gemaakt door V700 register
Beste,
Mijn koelvloeistof is bruin. Die wil ik daarom vervangen.
Hoeveel liter gaat er in het systeem en is het nodig om door te spoelen met de tuinslang.
Er zit verder geen schuim op of drap. Ik denk dat het gewoon oud is geworden.
Groeten Ad
  • Willem van Strik (GAST)
15-07-2017 07:58 #1439058 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Met zulke oude kvs zou ik
Met zulke oude kvs zou ik inderdaad eerst spoelen. Met de tuinslang, of simpelweg door af te tappen en even te vullen met water. Als je vervolgens KVS bij de deaer haalt, kan je een variant kopen die sowieso met water verdund moet worden, dus dan geeft een restant water in het systeem ook niet.
En je hebt dan gelijk de kvs die erin hoort (oorspronkelijk groen, tegenwoordig blauw).
15-07-2017 08:37 #1439061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Liters
Dag Willem,
Dank voor je antwoord.
Weet jij ook hoeveel liter er totaal in gaat?
Gr Ad
  • Adrian Maarleveld
15-07-2017 09:07 #1439062 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 4
Liter flesjes halen bij Volvo a iets van 5 Euro per stuk.
Wordt met de helft verdunt en dan heb je zeker genoeg.
Je houdt wat over om later bij te vullen.
  • Lex Stax (GAST)
15-07-2017 09:49 #1439064 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Koop koelvloeistof met daarin
Koop koelvloeistof met daarin anti-vries. Anders heb je in de winter een enorm probleem....
15-07-2017 16:53 #1439071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof action
Daar heb ik het gehaald, hebben roze en blauw, volgens mij prima spul.
16-07-2017 09:03 #1439090 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En die twee moet je niet
En die twee moet je niet mengen...
Action KVS is prma spul voor een motor die je eigenlijk al hebt afgeschreven, maar in tegensteling tot volvo kvs doet het niets aan smering, en weinig aan corrosie preventie.
@Ad Kompagne: hoeveelheid hangt af van de motor die je hebt. Voor een redblock zal je aan 4 liter onverdund, dus acht liter verdund voldoende hebben. Bij een zes-in-lijn moet je rekenen op 12 liter totaal, bij een V6 moet je 1/3 verdunnen en weet ik de hoeveelheid nog niet.
@Lex: er bestaat geen KVS zonder antivries. Tenzij je het hebt over mijn advies om met water te spoelen, maar dat was natuurlijk uitsluitend bedoeld om het systeem schoon te krijgen, en niet voor lange duur.
  • Peter Beezemer
17-07-2017 22:56 #1439141 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hij
Zegt toch niet dat ie het gaat mengen ? Alleen dat de action beide smaakjes heeft
Trouwens g12+ mag je wel mengen met de blauwe glycol based kvs
En volgens mij is er niets mis met Action KVS als je het om de 2 a 3 jaar ververst.
18-07-2017 05:29 #1439145 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic maar in tegensteling tot
Dat is wat er mis mee is. Niet slecht, gewoon gemiddeld spul. Originele volvo kvs is gewoon beter. En kost vrijwel hetzelfde, is alleen net even wat lastiger te krijgen want je moet het bestellen bij een dealer.
18-07-2017 05:43 #1439146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Action KVS is prma spul voor
Wel goed om zo'n stelling te onderbouwen. Ik ben benieuwd naar de argumenten !
