Koelvloeistof bruin
Mijn koelvloeistof is bruin. Die wil ik daarom vervangen.
Hoeveel liter gaat er in het systeem en is het nodig om door te spoelen met de tuinslang.
Er zit verder geen schuim op of drap. Ik denk dat het gewoon oud is geworden.
Groeten Ad
- Willem van Strik (GAST)
En je hebt dan gelijk de kvs die erin hoort (oorspronkelijk groen, tegenwoordig blauw).
Dank voor je antwoord.
Weet jij ook hoeveel liter er totaal in gaat?
Gr Ad
- Adrian Maarleveld
Wordt met de helft verdunt en dan heb je zeker genoeg.
Je houdt wat over om later bij te vullen.
- Lex Stax (GAST)
Action KVS is prma spul voor een motor die je eigenlijk al hebt afgeschreven, maar in tegensteling tot volvo kvs doet het niets aan smering, en weinig aan corrosie preventie.
@Ad Kompagne: hoeveelheid hangt af van de motor die je hebt. Voor een redblock zal je aan 4 liter onverdund, dus acht liter verdund voldoende hebben. Bij een zes-in-lijn moet je rekenen op 12 liter totaal, bij een V6 moet je 1/3 verdunnen en weet ik de hoeveelheid nog niet.
@Lex: er bestaat geen KVS zonder antivries. Tenzij je het hebt over mijn advies om met water te spoelen, maar dat was natuurlijk uitsluitend bedoeld om het systeem schoon te krijgen, en niet voor lange duur.
- Peter Beezemer
Trouwens g12+ mag je wel mengen met de blauwe glycol based kvs
En volgens mij is er niets mis met Action KVS als je het om de 2 a 3 jaar ververst.
Dat is wat er mis mee is. Niet slecht, gewoon gemiddeld spul. Originele volvo kvs is gewoon beter. En kost vrijwel hetzelfde, is alleen net even wat lastiger te krijgen want je moet het bestellen bij een dealer.maar in tegensteling tot volvo kvs doet het niets aan smering, en weinig aan corrosie preventie.
Wel goed om zo'n stelling te onderbouwen. Ik ben benieuwd naar de argumenten !
