Druk op kvs slangen
- Stijn Terstappen
27-04-2017 16:55 #1436941
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Net n stuk van 30km gereden
Net n stuk van 30km gereden op snelweg:80 wegen.
Kom ik thuis, motorkap open. Bovenste en onderste slang erg hard/opgeblazen.
Ik snap het even niet meer. Van de week maar langs bij Peter Verkerk voor zijnnoordeel
- Timen Smit
27-04-2017 17:36 #1436945
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Wanneer je nu
Wanneer de motor op temperatuur is en je draait de expansiedop voorzichtig eraf , daarna de dop er weer op. Ga dan een stuk rijden wanneer de slang dan weer hard wordt dan is het wel duidelijk. De koelvloeistof zal nu niet meer uitzetten dus een drukverhoging moet van elders komen.
- Piet van der Plas
27-04-2017 17:44 #1436946
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Slimme tip Timen!
Slimme tip Timen!
Kende ik niet maar eigenlijk erg logisch.
Piet
Piet
- Stijn Terstappen
27-04-2017 17:57 #1436947
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ga ik meteen even proberen!
Ga ik meteen even proberen! Dankjewel Timen!
- Stijn Terstappen
27-04-2017 19:16 #1436953
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Zojuist even de test van
Zojuist even de test van Timen gedaan
Voor vertrek dop eraf gehaald zodat de druk die erin zat nog kon ontsnappen
toen ong een kilometer of 9 flink gereden 80-140
toen gestopt, slangen gevoeld, zat nu weer wat druk op. Niet zo veel als vanmiddag maar is een relatief kort stukje. Dop los gemaakt, helemaal eraf gehaald, alle druk er weer af en dop erop geschroefd
Bij thuiskomst (9 km later) weer gecheckt
Zat wel weer ietsjes druk op, maar wederom niet helemaal opgeblazen/hard zoals ik vanmiddag hard
Vanmiddag ging het om een stuk van 25 kilometer met ongeveer 10 km snelweg.
Zojuist was het een stuk van ongeveer 18km binnendoor en dus geen snelweg.
Verder gecheckt:
Start gewoon in een keer, heel netjes en constant stationair en op 4 poten
Olie netjes, geen sludge oid
Merk geen gekke dingen qua lopen
Ook geen gekke witte pluimen achter de auto
hmmzzz
Verder gecheckt:
hmmzzz
- Adrian Maarleveld
27-04-2017 19:18 #1436954
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Niet teveel opstoken
Je hebt geen kookpuntverhoging door de druk meer en de fan slaat pas aan ruim boven de 100 graden. Tel uit je winst. Slaat dan de fan aan dan ben je theoretisch gezien al te laat. Dan borrelt het lekker in de kop.
- Stijn Terstappen
27-04-2017 19:27 #1436955
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Dan is nu de grote vraag,
Dan is nu de grote vraag, waar komt de drukopbouw dan wel vandaan?
Ik zal zo rustig aan als mogelijk doen met de wagen en van de week even langs peter gaan om te kijken wat hij zegt.
- Daniel Wessels (GAST)
27-04-2017 19:33 #1436956
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Er komt altijd iets druk op
Er komt altijd iets druk op de slangen, anders zou de boel idd al gaan koken bij 100 graden. Dat Is juist de bedoeling bij een gesloten koelsysteem.
Het mag alleen niet knoerhard worden, dan Is er iets mis.
Als je wilt weten of ie daar lekt, bijna iedere garage kan dat meten aan de koelvloeistof.
Is niet duur en al dat trappen om warm te stoken kost ook brandstof en weet je nog niet zeker.
27-04-2017 19:33 #1436957
- Stijn Terstappen
27-04-2017 19:34 #1436958
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Het systeem is verder
Het systeem is verder volledig lekdicht. het kvs niveau blijft ook hetzelfde
