Aircopomp / Compressor monteren, volvo 960
10-04-2017 15:31 #1106608
door Mathy van Nisselroy
Aircopomp / Compressor monteren, volvo 960 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
dag beste leden,
ik wil een aircopomp monteren op een 960 2.5 (95-2). Er heeft er nooit een op gezeten maar de wagen is voorbewerkt en het zou moeten passen allemaal.
Op het blok vind ik een plaatje (bracket) met boutgaten waar hij bevestigd zou moeten worden maar die hebben andere afmetingen dan de boutgaten op de pomp.
Volgens een tekening lijkt de compressor de 'zweven' als een scharnier aan de bovenste 2 boutgaten. Dat zou een hoop verklaren. Beugel #26 moet ik nog hebben ook....
Ik zal ondertussen op zoek gaan naar een andere 960 en er eens onder gaan liggen om eea te bekijken.Wie heeft informatie hier over? Groeten JPaul
- Piet van der Plas
10-04-2017 23:17 #1436247
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bedoel je de diameter van de
Bedoel je de diameter van de boutgaten niet overeenstemt?
Of bedoel je dat de afstand tussen de boutgaten op de compressor volgens jouw foto 83 mm is en dat de bracket maar 75 mm is? Volgens mij komt dat omdat nr 6 er nog tussen moet passen
Piet
Piet
- Piet van der Plas
11-04-2017 08:43 #1436261
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Twee soorten
Misschien heb ik de oplossing.
Er zijn twee soorten constructies geweest.
In jouw tekening met beugel 6 heeft de bracket partnr 9135170.
Maar uit jouw foto blijkt dat jij bracket nr 1397738 hebt.
En daar hoort dit plaatje bij waar beugel 6 niet gebruikt wordt.
Piet
Bijlage bracket.jpg niet gevonden
Piet
- Ton Visser (GAST)
11-04-2017 10:55 #1436264
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Verschil.
Volgens mij plaats jij hier ook een schets van een pomp die niet bij de plaatjes hoort, de aansluiting van de aircoleidingen is anders, het pomphuis misschien ook?
Groeten,
Groeten,
- Jp Van Bommel (GAST)
12-04-2017 11:30 #1436289
door Jp Van Bommel (GAST)
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic Bedankt mannen, Die laatste
Bedankt mannen, Die laatste tekening klopt beter Ton! de beugel (6) heb ik wel maar gaat er inderdaad niet tussen passen. Er moet iets smallers tussen, een maar ringen of zo.
Als ik de rechter ophanging bevestig aan de bracket, (zoveel mogelijk naar links dus)komt de pully precies op de goede afstand voor de snaar (5.4 cm). Het enige is dat alleen de bovenste twee bouten de compressor vasthouden. En... ik moet de beugel (26) na zien te maken.
- Ton Visser (GAST)
12-04-2017 14:23 #1436292
Jij plaatst foto's van een pomp waarbij de leidingen met een plaatje op de pomp worden gemonteerd. En de tekening(en) laten steeds een type pomp zien waarbij de leidingen met wartels op de pomp worden gemonteerd.
En die wartels kunnen gruwelijk vast zitten.
Heb je al een pomp en heb je een nummer van die beugel 26?
Groeten,
Groeten,
- Piet van der Plas
12-04-2017 14:48 #1436293
Beantwoord door Piet van der Plas in topic UIt het plaatje blijkt dat er
UIt het plaatje blijkt dat er niets tussen hoort. De compressor moet zonder meer passen.
Ik denk dat Ton gelijk heeft en dan je een verkeerde compressor te pakken hebt.
Onderdeelnr van nr 26 op de tekening is 9146401
Piet
Piet
12-04-2017 20:14 #1436300
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic monteren compressor
Bedankt tot zover allemaal.... Het is een Zexel compressor! Met flens verbindingen. ! Dat zou toch okay moeten zijn. 1 Compressor leiding heb ik al
En de juisteTekening zit er nu bij nu. (weer anders) Daar zie ik echter weer geen extra beugel bij.... Veel onderdelen heb ik al maar ik wacht op een veelvoud aan bestelde beugels en clips om de leidingen en de droger te bevestigen. Genoeg te doen. JP
14-04-2017 12:34 #1436345
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic bout maat compressor
DE tekening van het bracket is de juiste Piet, maar
Wat is de bout maat die door het bracket heen gaat?
Is dat M9? (die heb ik ff niet)
M10 gat er niet door heen, M8 valt er doorheen.
14-04-2017 19:49 #1436368
Beantwoord door V700 register in topic Oudere RA12 pompen hebben
Oudere RA12 pompen hebben wartels, nieuwere RA314, 1995 hebben flens of hoe je t ook moet noemen. Iig een vierkant blokje waar een bout doorheen zit. En zo doen ze het tegenwoordig nog steeds.
Die wartels zijn vervelend, sluit slecht en gaat lekken.
