flinke kvs lekkage bij automaat
- Piet van der Plas
08-12-2016 17:49 #1433004
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vanmiddag bij Bert Stolker de
Vanmiddag bij Bert Stolker de achterkant van een B6304 motorblok + bak gefotografeerd. Dit motorblok komt uit een auto met een motronic 4.4 dus er is geen temperatuursensor aan de achterkant aanwezig.
De meest waarschijnlijke lekken zijn denk ik bij de temperatuursensor, de koppakking of het pijpje voor de KVS aansluiting naar de kachel. Minder waarschijnlijk is een lekkende plug of een scheur in het motorblok.
Dat pijpje is met een verloopconnector op het motorblok aangesloten. Bert Stolker heeft een reserve geleend.
We gaan het morgenmiddag zien!
Piet
Bijlage 20161208_140210a.jpg niet gevonden
Bijlage 20161208_144221.jpg niet gevonden
Piet
08-12-2016 22:29 #1433008
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij was het de kopakking
Ook ik had aan de achterkant lekkage, het leek ook uit de bak te komen. Vele leden hebben op de sleuteldag in januari dit jaar gekeken, . Er staat een fraaie foto van in het verslag van die dag in de Factor. Peter van Nordicar heeft het lek uiteindelijk goed gediagnostiseerd. Het was de koppakking waardoor aan de achterkant van het blok de KVS eruit liep. Kop eraf, vlakken en opnieuw monteren. Geen klein klusje, ik hoop dat je dit bespaart blijft!
sterkte morgen, mooi dat Piet je komt bijstaan. Laten we hopen dat het met een simpele ingreep te verhelpen is!
- Piet van der Plas
09-12-2016 08:35 #1433011
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Bart,
Hallo Bart,
Op de foto zie ik een monteur, waarschijnlijk Peter, die op de motor is geklommen om goed tussen de motor en het schutbord naar beneden te kunnen kijken. En ik zie iemand met een zwart slangetje of draadje in zijn hand dat over de motor naar achter loopt. Wat is dat?
Gebeurde dit gewoon met draaiende motor om druk op te wekken?
Piet
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...6-12-09_08-30-14.jpg " style="width: 585px; height: 339px;" />
xx
Piet
xx
- Ton Visser (GAST)
09-12-2016 09:00 #1433012
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Antwoord:
De man op de motor is volgens mij Henk Huisman en dat draadje wat ons aller Ted in zijn handen heeft zou wel eens een snoertje van een looplamp kunnen zijn.
Groeten,
Groeten,
- Piet van der Plas
09-12-2016 10:04 #1433014
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Aha, dus eigenlijk heeft Ted
Aha, dus eigenlijk heeft Ted de zaak opgelost! ![:) :)]()
09-12-2016 10:17 #1433015
Beantwoord door V700 register in topic USB cameraatje
De goedheiligman heeft deze keer voor mij een klein cameraatje meegenomen met mini-USB aansluiting voor je telefoon of laptop. Kost iets van twee tientjes. Twee meter kabel, IP67, dus mag gerust nat worden. Misschien kun je met zoiets beter zien waar de kvs vandaan komt?
- Ton Visser (GAST)
09-12-2016 10:22 #1433016
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zo goed als.
Ted geeft ook hier op het forum wel vaker zijn zeer verhelderende inzicht over uiteenlopende zaken. En dat doet hij op zijn eigen manier.
Dat wordt helaas niet altijd naar waarde geschat.
Groeten,
Groeten,
- Piet van der Plas
09-12-2016 12:48 #1433019
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hallo Rob,
Hallo Rob,
Bedankt voor het aanbod maar ik heb al een endoscoop geregeld.
Het probleem van een gewone digitale camera (zoals ook in een telefoon) is dat de afstand tussen het schutbord en het blok zo klein is dat ze niet kunnen focussen. Deze endoscoop zou dat wel moeten kunnen
- Willem van Strik (GAST)
09-12-2016 14:17 #1433021
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Er zijn ook endoscopen die je
Er zijn ook endoscopen die je op je telefoon kunt aansluiten. Ik heb de indruk dat Rob zoiets ook bedoelt.
Ik moet de mijne nog proberen, maar ik heb het idee dat dat eigenlijk een beter idee is dan een dedicated endoscoop-met-schermpje, omdat de kwaliteit van het telefoonscherm veel beter is. En voor een tientje (geleverd door een mede-hobbyist die ze in China had besteld): het experiment waard!
09-12-2016 14:33 #1433022
Beantwoord door V700 register in topic Spiegeltje
Inderdaad, ik bedoel zo'n endoscoopje op je telefoon. Deze is iets van 7 mm diameter inclusief ring met LED verlichting. Het lensje is dus erg klein en voor twee tientjes moet je daar geen wonderen van verwachten. Ik meen dat er een opzetstuk met spiegeltje bij zit om haaks op de camera te kunnen kijken. Nog geen tijd gehad om goed te kijken.
