bekende koppakking ramp V90?
22-04-2015 20:36 #1417751 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic working...
working...
26-04-2015 15:05 #1417829 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook de 5 cilinders
scheuren hoor, met name de 193PK 2.4T en 2.5T..... En ja, zijn dezelfde blokken als de 6 cilinders.
Andere 5 cilinder blokken scheuren absoluut niet.
30-04-2015 10:13 #1417947 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zoek dus een nieuw B6304F2
Ik zoek dus een nieuw B6304F2 blok: liefst compleet. Iemand tips?
30-04-2015 14:54 #1417954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cylinderbus?
Hoi Dirk,
Ik dat de dikte van de cylinderwand er wat mee te maken heeft, als het cylinderblok identiek is dan is de wand van de 2.5 uit de 960 dus dikker, dit is het overzichtje wat ik gemaakt heb naar aanleiding van de "scheuren discussie".
B5254T stroke is 93.2 mm, bore is 83 mm
B5244S (Safrane) stroke is 90 mm, bore is 83 mm (Scheurgegevens onbekend)
B6304S stroke is 90 mm, bore 83 mm
B6254S stroke 80 mm, bore 81 mm
Groet
01-05-2015 12:50 #1417971 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag met Henk opgehaald
Vanochtend met Henk H de V90 opgehaald bij Vos in Gorinchem.
We gaan op zoek naar een nieuw totaal blok, mag ook een 2.5 zijn.
Mocht iemand nog tips hebben, we horen het graag.
01-05-2015 13:13 #1417973 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eind weg
www.leboncoin.fr/equipement_auto/753538416.htm?ca=18_s
maar wel lopend te bekijken
groet,
Thijs
24-05-2015 22:02 #1418665 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het alternatief
We gaan dus rustig aan doen en alleen bij een goed en origineel blok tot aanschaf en inbouw over.
Tot die tijd heb ik met dank aan Henk een geweldige eerlijke oer-965 2.3 non turbo met Hydra's, een ZF4HP22 bak (dit is dus echt een héél lekker automaat voor relaxte rijders - met lockup die daarin blijft als je gas loslaat!) en verder zonder opties die stuk kunnen gaan. Er staat meer dan 4,5 ton op de teller maar je merkt aan alles dat dit is zoals degelijke Volvo's bedoeld zijn.
24-05-2015 22:20 #1418667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 965 moet 945 zijn
965 moet 945 zijn
