bekende koppakking ramp V90?
- Piet van der Plas
17-04-2015 15:13 #1417588
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Waar is het onderblok
Waar is het onderblok gescheurd? Onder de uitlaat tussen cylinder 3 en 4?
Daar zit de zwakke plek bij deze blokken, na het verwisselen van een koppakking wil het blok daar ook nog al eens scheuren.
Verder geen grote ramp, deze scheur kan gelast worden. Als de kop er nog niet afgehaald is kan deze zelfs blijven zitten.
Piet
Piet
- Piet van der Plas
17-04-2015 15:14 #1417589
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ik bedoel natuurlijk
Ik bedoel natuurlijk uitlaatspruitstuk i.p.v. uitlaat
Piet
Piet
- Piet van der Plas
17-04-2015 15:21 #1417590
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bij nader inzien, als je
Bij nader inzien, als je koelwaterreservoir bubbelt en je hebt harde slangen, dan zal de koppakking toch ook niet helemaal fris meer zijn. Misschien moeten blok en kop wel worden gevlakt.
Piet
Piet
17-04-2015 20:43 #1417601
Beantwoord door V700 register in topic koppakking was zelfs verroest
koppakking was zelfs verroest. Ongelooflijk omdat ik toch iedere twee tankbeurten een keer de kvs en olie check. Kennelijk toch teveel geweest bij elkaar....
Inderdaad een scheurtje tussen 3e en 4e cylinder. Maar pakking moet zeker vervangen worden.
Het betreft een F2 onderblok
- Piet van der Plas
18-04-2015 21:01 #1417635
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Weet je al wat je gaat doen?
Motor repareren of een andere motor er in?
Piet
Piet
19-04-2015 13:50 #1417650
Beantwoord door V700 register in topic Weet jij hoe groot de kans is
Weet jij hoe groot de kans is dat lassen wat uithaalt?
- Piet van der Plas
19-04-2015 21:35 #1417660
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Op diverse buitenlandse fora
Op diverse buitenlandse fora heb ik gelezen dat het gedaan is en dat het niet moeilijk is. Maar de mislukte pogingen worden meestal niet gerapporteed. Dus in procenten durf ik dat niet uit te drukken. Het belangrijkste is denk ik of jouw garage er achter staat.
Alternatief is een gebruikt blok zoeken. Hoeft niet duur te zijn en inbouw kost net zo veel tijd dus is net zo duur als het vervangen van een koppakking. Alleen weet je meestal niet wat je krijgt. Op een sloop kan je niets testen. En hoelang die koppakking nog mee gaat is dan ook weer onduidelijk. Je zou Carlo Schmidt kunnen mailen of die nog een goed blok te koop heeft.
Piet
Piet
20-04-2015 21:54 #1417682
Beantwoord door V700 register in topic aanleiding
Was er eigenlijk een duidelijke aanleiding voor deze schade? Was je blok duidelijk oververhit geweest door kvs lekkage oid?
Lijkt hier op het forum vaak op spontane schade bij onze 960 blokken maar het kan ook zijn dat de oorzaak niet altijd wordt genoemd.
20-04-2015 22:20 #1417685
Beantwoord door V700 register in topic Een
Een oorzaak kunnen gietfouten in het onderblok zijn. Volvo beschrijft een methode om die te repareren door te hameren. Als het tot een scheur is gekomen red je het daar niet meer mee.
20-04-2015 23:15 #1417690
Beantwoord door V700 register in topic Het genoemde draadje over het
Het genoemde draadje over het hameren en een scheurtje vind je hier:
volvo700vereniging.nl/node/24811
