Brommen/trillen na vervangen tussenlager
- Willem Veneboer
26-04-2015 13:58 #1417828
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Dikte vullingen ...
Wat is eigenlijk de dikte van de vullingen ?
En als je ze er alle 4 tussen zet, kun je dan de standaard bouten voor blijven gebruiken ?
Johan, ik neem aan dat je na het meten en positief resultaat wel een leuke instructie in elkaar draait ?
26-04-2015 15:11 #1417830
Beantwoord door V700 register in topic Bulletin
Ik weet niet of het dezelfde is, maar in het bulletin wat we hier op de site hebben (staat <a href="
volvo700vereniging.nl/node/37362
" target="_blank">hier voor V700-leden), staat max 5 mm omlaag tot max. 12 mm omhoog. Aantal ringen is niet vermeld, wel dat je langere bouten moet gebruiken.
26-04-2015 20:07 #1417833
Beantwoord door V700 register in topic Prima info
Hoi Jpost,
Dank voor de links naar de filmpjes!, voor het eerst dat ik het echt goed begrijp wat er nu eigenlijk gebeurt met de as en wat vibraties veroorzaakt.
Hoe is dat afgelopen bij TechnoTrans? (zou eerder een disco verwachten met zo'n naam). Ik ben zeer benieuwd, daar ik er dus zelf ook mee bezig ben.
Gr, Michiel
Gr, Michiel
- Jeroen Post
29-04-2015 14:34 #1417926
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Vervolg 2
Bij <a href="
www.technotransbv.nl/
">TechnoTrans BV is het nog niet afgelopen.
De cardanas heb ik wel teruggekregen. Deze was nagekeken en gebalanceerd. Maar na het terug plaatsten trilde de boel nog erger dan voorheen. Dat is niet goed, je zou eerder minder of dezelfde trillingen verwachten, zeker niet meer.
De cardanas gaat dus weer terug naar Veendam. De eigenaar zelf zou nu de cardanas nakijken.
01-05-2015 11:57 #1417970
Beantwoord door V700 register in topic nog wat info van wessdan...
uit de documentatie
volvo700vereniging.nl/node/47041
en voor de niet leden
volvo700vereniging.nl/node/47031
rob
rob
- Jeroen Post
24-05-2015 16:03 #1418642
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Voortgang
Het is nu uiteindelijk gelukt de trilling voor een groot deel op te lossen. Helemaal weg is het nog niet, er blijft een brom over met het nieuwe tussenlager + rubber, vooral tussen 60 en 70km/u, maar het is veel beter dan voorheen.
Het eerste deel van de cardanas bestaat uit 2 buizen, met daartussen rubber. Op de onderstaande foto kan je het net zien binnen de rode cirkel:
TechnoTrans heeft voor mij het eerste deel van de cardanas nagemaakt, maar dan uit een buis, zonder rubber.
Bijlage cardanas.JPG niet gevonden
24-05-2015 17:32 #1418643
Beantwoord door V700 register in topic 2 buizen?
Wat goed dat het is zogoed als is opgelost, ik ben jaloers!
Ik begrijp echter niet goed wat ze hebben gedaan en waarom.
Heb jij een handbak misschien? Ik weet dat het eerste buisdeel bij een handbak ca. 10 cm langer is dan bij een automaat. Is die van jou ooit verlengt oid? Bij mij bestaan de 2 delen van de as echt niet uit meerdere pijpdelen met een rubber. Er zit alleen een rubber over de flens waar die in elkaar geschoven zit.
Misschien kun je de aanpassing door TechnoTrans nog iets verder toelichten.
Verder zie ik dat jou steun er heel anders uitziet dan bij mij.
Dank alvast en groet, Michiel
- Jeroen Post
24-05-2015 22:10 #1418666
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Nee, mijn S90 heeft een
Nee, mijn S90 heeft een automaat. De extra lengte is nodig, omdat het een Executive is, die 15cm langer is dan een normale S90.
Dat is echter het probleem niet, maar wel lastig als je een vervangende cardanas zoekt.
Het probleem zat hem in het eerste gedeelte van de cardanas. Hier nog een afbeelding van internet, maar dan van een 940 cardanas:
<img src=" img148.imageshack.us/img148/3096/untitled9is3.jpg"/ >
Je kan links de aansluiting zien voor de hardyschijf, in plaats van een kruiskoppeling, dus dit is een cardanas voor een handbak.
In die verdikking, zit een laagje rubber, ingeklemd tussen de dikke en dunne buis. Volgens mij hebben veel 700 en 900 serie Volvo's een dergelijke cardanas.
Die verdikking heb ik nu dus niet meer in de cardanas zitten, want die is door TechnoTrans vervangen door een normale buis.
TechnoTrans kwam met deze oplossing, omdat na meerdere keren balanceren de trilling juist sterker werd en niet minder. Het idee erachter is dat het rubber schijnbaar verouderd en meer zal meegeven. Daardoor zullen de kruiskoppelingen, wanneer je kracht zet, iets uit fase lopen en klopt tevens de balancering net niet helemaal meer.
Ik snap dan echter niet helemaal waarom de boel dan ook trilde met de bak in neutraal, maar goed.
Het komt in ieder geval wel overeen met verhalen die ik zo her en der gelezen heb. De 700 en 900 serie hebben vaak trillings problemen na het vervangen van het tussenlager. De cardanas trilde voor het vervangen waarschijnlijk ook al, alleen gaf het oude, slappe tussenlager rubber dat niet door. Het nieuwe harde (wellicht wel iets te harde) rubber geeft het wel door.
Heel vaak wordt dan van alles geprobeerd en gezocht, wat ik ook gedaan heb. Kruiskoppelingen vervangen, balanceren, baksteun vervangen, motorsteunen vervangen. Maar uiteindelijk is vaak het vervangen van de cardanas de oplossing. Al kan je met een tweedehands cardanas ook pech hebben, door er een te treffen die net zo erg trilt.
25-05-2015 22:03 #1418697
Beantwoord door V700 register in topic brommen trillen na vervangen tussenaslager
Onlangs het rubber van het tussenaslager vervangen en zoals vaker gebeurt was dit geen verbetering: brommen en trillen. Het trillen begint bij ca 70 km/u en gaat door tot 90 km/u. Bij hogere snelheid wordt het dan minder maar is nooit helemaal weg. Ik heb het volgende gedaan om deze trilling op te heffen.
Het blijkt dat de hoogte van de diverse merken tussenaslagers niet identiek zijn. Ik heb er drie en een wijkt duidelijk af (5 mm). Het is dus belangrijk om te kijken of de oude en het nieuwe tussenaslager dezelfde hoogte hebben. Een halve cm afwijking levert op de lengte van de cardanas (ca 70cm) een hoogte verschil op van ca 5 mm bij het tussenlager. Als je deze wilt gebruikt moet je hier bij het monteren rekening mee houden. Daarnaast heb ik de hoek tussen de krukas en de cardanas in twee richtingen (dus verticaal en horizontaal) zo goed mogelijk nul graden gemaakt. Voor de verticaal meting een digitale waterpas gebruikt en voor horizontaal een touwtje vanaf het midden van de krukas poelie via het midden van de uitgaande as van de versnellingsbak naar het tussenaslager, gebruikt. Vervolgens heb ik het oude tussenaslager bekeken en zag dat daar tussen de stalen ring waar het lager in zit en de buitenste ring veel meer ruimte zit dan in het nieuwe tussenaslager. Daarom heb ik van het nieuwe tussenaslager ca 5 mm van het rubber wat aan de binnenste stalen ring zit weggesneden (zie foto). Zodoende werd deze gelijk aan het oude lager maar dan met nieuw rubber. Het resultaat is geweldig: volledig trillingsvrij bij alle snelheden (tot 120km/u).
- Daniel Wessels (GAST)
29-05-2015 04:03 #1418802
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik heb goede ervaring met
Ik heb goede ervaring met terberg.
Niet de goedkoopste maar wel in 1 keer goed.
Motorsteunen spelen idd wel mee, evenals correcte montage.
Van de Werf in Maasbree kan onze assen volgens mij niet balanceren.
Ik brn daar 2,5 jaar geleden geweest. Die oudere man (bedrijf Is nu van zn zoon geloof ik) heeft jaren bij terberg gewerkt. Hij gaf me destijds ook het nummer van Ronald van Terberg. Ronald heeft het keurig geregeld. Reeds 2,5 jaren happy...
Van de Werf Is wel een topbedrijf in aandrijfassen. En niet duur. Maar hadden helaas geen balansbank voor onze assen 2,5 jaar geleden.
Grtz
Grtz
