Brommen/trillen na vervangen tussenlager
07-04-2015 14:54 #1417277
Beantwoord door V700 register in topic Terberg Techniek
@Liv: Ronald vertelde mij dat ik zou moeten rekenen op ongeveer €. 200,= excl. BTW.
Dat ging dan om richten en balanceren.
Als er kruiskoppelingen in betrokken zouden raken dan wordt het een ander verhaal...
Hoeveel dan, vertelt het verhaal (nog) niet. Maar dan hou ik zelf rekening met het dubbele...
Nog even een vraag over de baksteun: Moet de achterkant van de bak daar nu op rusten of hangt de bak 'vrij' erboven in een ideale situatie?
M.a.w. een vers rubber is zoveel hoger dat de bak in feite niet kán zakken ( en daardoor wellicht in de juiste 'lijn' gedwongen wordt?)
07-04-2015 21:30 #1417294
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsbak rubber
Als het rubber goed is dan steekt hij er aan de onderkant niet te erg uit en houd hij de bak iets van de steun af (deel wat aan het chassis vast zit).
Op de plaatjes van de losse onderdelen zie je goed wat ik bedoel.
Het onderdeel (origineel Volvo) kost bij Timen nog geen 40 euro ex btw
20-04-2015 21:36 #1417681
Beantwoord door V700 register in topic van der Werf Technical Support in Maasbree
Vandaag in Maasbree mijn cardanas laten bekijken door van der Werf Support.
Eenmansbedrijf die volledig is gespecialiseerd in cardanassen voor alle types voortuigen. De as er onder uit gehaald (dat deed hij heel vlot) en op de werkbank nader bekeken. Het hangrubber was goed gaar, dat hadden we ook al onder de auto gezien, hij kon echt alle kanten op. Ook bleek de lager op te zijn, rauwe kogels en vet was veranderd in soort van klei.
De kruiskoppelingen zagen er nog goed uit en zonder speling. De homokineet daar in tegen was wat minder, hier wel wat speling en ook hier was het vet hard geworden.
Homokineet heeft hij vervolgens uit elkaar gehaald, gereinigd, kogels glommen hier nog wel mooi en hij is opnieuw in het vet gezet en locktide op de spie, als lapmiddel uiteraard. Deze kon hij helaas niet vervangen daar hij die niet had liggen.
Ophangrubber met lager uiteraard wel vervangen door nieuw en de boel weer terug geplaatst.
In een uur stond ik weer buiten.
Interessant om te weten dat de de asdelen die in elkaar steken bij het ophangrubber uitschuifbaar blijven tijdens het rijden, dit wist ik niet. De as kan zich zelf dus verlengen en verkorten tijdens het rijden. Mijn eigen theorie over speling in de zijliggers die schade aan de as zouden kunnen aanbrengen door er als het ware aan te trekken gaat daarmee dus niet meer op.
Maargoed ik terug naar huis gereden en helaas is het bij mij hiermee ook nog niet goed opgelost.
Het klassieke verhaal:
Trillingen blijven nu wel weg tot ca 95 km per uur maar dan voel je duidelijk vibraties en hoor je ze ook, bij 120 is het weer weg, vooral bij het accelereren is het erg. Voorheen was het trillen met name tussen de 60 en 85 km per uur voelbaar.
Volgende stap is het balanceren van de as, hij denkt zelf niet dat de homokineet dit trillen veroorzaakt. Hij vermoedt eerder dat de as een keer verkeerd in elkaar terug is geschoven.
Wordt vervolgt..
Wordt vervolgt..
20-04-2015 22:50 #1417686
Beantwoord door V700 register in topic Bij de latere modellen kan de
Bij de latere modellen kan de steekas maar op 1 manier in elkaar, letterlijk anders lukt het niet eens (de groeven matchen dan niet, is moeilijk zichtbaar met al dat vet en dus gewoon trial and error er weer insteken).
Bij bouwjaar 93 was dat dacht ik nog niet het geval en is het dan ook inderdaad belangrijk om ales vantevoren te markeren.
- Jeroen Post
22-04-2015 10:48 #1417735
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Vervolg
De cardan gaat vandaag naar TechnoTrans in Veendam. Die kijken het ding in zijn geheel na (kruiskoppelingen, tussenlager, balans, rechtheid). Dan weet ik zeker dat daar niets mis mee is.
Vervolgens is de bedoeling, als dit niets oplevert, de hoeken te gaan controleren.
Twee filmpjes:
1. <a href="">Model die aantoont wat er gebeurd als de hoeken niet kloppen, of als je de cardan niet in fase hebt.
2. <a href="">En hoe je de hoeken na kan meten.
In onze Volvo's is het dus de bedoeling dat de cardan aan de bak (met het tussenlager dus), zo recht mogelijk loopt. De hoek die de eerste kruiskoppeling maakt moet dan 0 graden zijn, of heel dicht in de buurt (halve graad maximaal).
De andere twee kruiskoppelingen mogen wel een hoek maken, maar die moeten zoveel mogelijk gelijk zijn aan elkaar.
Twee filmpjes:
22-04-2015 11:51 #1417736
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Goeie info. Ik heb op de 780 maar 2 kruiskoppelingen in de aandrijflijn (handbak).
22-04-2015 12:29 #1417738
Beantwoord door V700 register in topic mobiel
Er zijn diverse gratis inclinometer apps voor Android in de appstore... zou dat voldoende nauwkeurig zijn? Is het proberen waard. Zal bij mij nog even duren vanwege wat tegenslag maar misschien kan iemand anders er al wat mee.
22-04-2015 18:08 #1417744
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic vulringen
Volvo heeft voor de 700 en 900 een bulletin uitgegeven voor het trillen en brommen voor de cardan as.
In dit bullietin wordt er aangegeven hoe de vulplaten gebruikt moeten worden.
deze heb ik helaas niet meer, maar volgens mij is de hetmax 4 ringen omhoog en vier ringen naar beneden.
Ik vind het vreemd als de as Ineens krom dan wel uit balans is na de wissel. Tenzij het balansloodje eraf is gehaald bij het vernieuwen van het lager.
22-04-2015 18:51 #1417745
Beantwoord door V700 register in topic wel eens gezien
Die heb ik wel eens gezien maar wat er in wezen staat is "trial and error", net zo lang proberen tot het goed, is en dat kost veel tijd. Het is veel sneller om alle hoeken te meten en uit te rekenen hoeveel je op welke plek moet opvullen om precies goed uit te komen. Ik heb mijn algoritme inmiddels verzonnen en ga 'm uitproberen. Met een onafhankelijke achterwiel ophanging is het voordeel dat de diff vast aan de auto zit (en niet aan de wielen) zodat je ook met de auto op de krik de hoeken zinvol kunt meten. Zal ze in mijn multilink 1 draadje melden.
26-04-2015 11:53 #1417826
Beantwoord door V700 register in topic leerzame filpjes...
Dankjewel ![:-) :-)]()
Nu kan je in ieder geval weten wat je aan het doen bent ipv op goed geluk de hoogte van het tussen lager te wijzigen.
Ben benieuwd hoe dit afloopt. Omdat veel mensen gedoe ervaren na het vervangen van het tussenlager heb ik voor de zekerheid een hele as uit een sloper gehaald. Kan ik weer terug naar de oude situatie.
Beter is het natuurlijk als het op te lossen is![:-) :-)]()
Lijkt me wel lastig om de hellingshoek van de diff flens en dat drie geval bij de versnellings bak te meten.
Als de as gebalanceerd is, de koppelingen goed en de hoeken ok dan zou het trillingsvrij moeten zijn toch?
Ik wacht af...
Succes,
Rob
Ik wacht af...
Succes,
Rob
