Handleiding remklauw vervangen gevraagd
21-09-2014 22:09 #1410429 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Monteren
Het is voor mij al weer een tijdje geleden dat ik een remklauw heb gereviseerd. Maar ik zal het proberen. Bij montage van de ring om de zuiger moet het opstaande randje aan de kant van de zuigerbodem zitten. Bij druk van de remvloeistof bij remmen, wordt het rubber tegen de cilinderwand en de rand in de zuiger gedrukt, waardoor er geen vloeistof langs kan gaan. Als de ring andersom gemonteerd zit, lekt er vloeistof langs met remmen. De zuiger in de cilinder krijgen is een precies klusje. Het randje mag niet beschadigen. Ik drukte het zuigertje met hulp van een bankpasje voorzichtig in de cilinder. De cilinderwand vette ik vooraf dun in met remmenvet.
  • André Struis
22-09-2014 01:06 #1410432 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Manchet
De rubber ring, manchet, is symetrisch, kan willekeurig gemonteerd worden.
Daar kan het dus niet aan liggen.
- is de zuiger wel onbeschadigd, kras en roestvrij? Chroom-laag onbeschadigd?
- de groef waar de rubber ring in ligt, absoluut schoon en roest-vrij?
- nieuwe rubbers gebruikt of de oude schoongemaakt (wat overigens geen probleem is, mits onbeschadigd)
