Handleiding remklauw vervangen gevraagd
  • laurens linssen
16-09-2014 18:49 #1410218 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Update van niets....
lli schreef : . Morgen komen de remleidingsleutels (11 en 14 maar besteld) binnen, dan kan ik met vertrouwen de rest doen.
GLS is hier toch niet zo betrouwbaar als Postnl.....
  • André Struis
16-09-2014 22:14 #1410225 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic remleiding sleutel
Dat noemen ze normaal ook een OPEN RING Sleutel........
Voor leidingen in het algemeen.
Heb ze van 8 mm tm 32 mm voor hydr. Koppelingen liggen.
17-09-2014 22:58 #1410274 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ze in het verleden
Ik heb ze in het verleden wel zelf gemaakt, met een slijptol.
Soms moet je wel eens wat.......
Groet Harry.
  • Willem van Strik (GAST)
18-09-2014 10:03 #1410288 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Beter
Dat is vermoedelijk beter dan een steeksleutel, als je een beetje kwaliteit ringsleutel hebt gebruikt, maar de kans op uitbuigen (of afbreken) van de opengezaagde ring is natuurlijk vele malen groter dan bij een echte remleidingsleutel.
Maar inderdaad, zoals je zegt: soms moet je wat.
  • André Struis
18-09-2014 19:15 #1410308 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic zelf maken
Heb ze ook wel zelf gemaakt, er zijn nl techneuten die de koppelingen zo wegbouwen dat je er met een normale sleutel noooooit meer bij kan................
Dan laste ik er een ring met gat ter grote van de leiding diameter bovenop (tig), dan open-zagen of slijpen.
  • laurens linssen
18-09-2014 23:58 #1410325 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Klauw gewisseld
Inmiddels is de klauw gewisseld. Met die open ringsleutel 11 kon ik de remslangen goed van deremleiding krijgen. Al met al wel teveel remvloeistof verloren. Dus morgen even nieuw halen (met andere auto!).
19-09-2014 16:41 #1410358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tips
lli schreef : Al met al wel teveel remvloeistof verloren. Dus morgen even nieuw halen (met andere auto!).
Tip: Door het rempedaal met een eind hout (zitting van de stoel en rempedaal) ingedrukt te houden tijdens de operatie wordt het reservoir door de hoofdremcilinder afgesloten en lekt er slechts weinig remvloeistof. Alvorens de remleidingen los te halen, eerst even de ontluchtingsnippel lossen, zodat de druk weg kan.
TiP: Bij reparaties aan remmen, het verversen van remvloeistof bij oudere auto's met dito hoofdremcilinders, kan het gebeuren bij het ontluchten d.m.v. het intrappen van het rempedaal, het afdichtrubber op het zuigertje van de hoofdremcilinder over het randje van de vuilafzetting komt, waardoor de hoofdremcilinder gaat lekken. Dit is te voorkomen door ofwel het rempedaal niet te ver in te trappen bij het ontluchten ofwel de gemakkelijker methode met een "Easybleed" te werken.
  • laurens linssen
21-09-2014 17:46 #1410421 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Lekkage
Ik vrees dat ik de bron van de remvloeistof lekkage heb ontdekt: het drupt er bij de zuigers gewoon uit.. Heb ik dan iets verkeerd gedaan of is de revisie remklauw toch niet helemaal goed?
21-09-2014 21:37 #1410425 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Remmen
Bij de montage van de klauw en het plaatsen van de remblokken duw je normaal gesproken de zuigers naar binnen. Dat hoort gemakkelijk te gaan, zo niet dan zou de zuiger scheef kunnen zitten en lekken. Maar dat kan ik mij bijna niet voorstellen. Wat wel zou kunnen is dat de rubberring die om de zuiger zit, verkeerd om gemonteerd zit. Dan dicht de ring niet af en lekt remvloeistof langs de zuiger.
  • laurens linssen
21-09-2014 21:41 #1410426 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Verkeerd om rubberring
Is dat makkelijk te herstellen, of is dan het probleem hoe ik de zuiger weer terug krijg?
