Handleiding remklauw vervangen gevraagd
  • laurens linssen
12-09-2014 15:24 #1102039 door laurens linssen
Handleiding remklauw vervangen gevraagd is gemaakt door laurens linssen
We zitten midden in een verbouwing en veel van mijn boeken zitten in dozen. Zo ook mijn Haynes en de DVD met vadis erop (niet meer geinstalleerd na installatie van Windows 8).
Zou iemand mij kunnen helpen aan de handleiding voor het vervangen van de remklauwen? Met name wat er hoe moet gebeuren met de remleidingen. Het loshalen van de klauw kan ik zonder handleiding wel.
Het gaat trouwens om een Bendix klauw voor een 1986 auto zonder ABS.
Alvast veel dank voor de hulp!
12-09-2014 15:31 #1410068 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb je geen handleiding voor
Heb je geen handleiding voor nodig. De bouten aan de veerpoot lossen, leidingen losmaken en losnemen. Spreekt voor zich.
  • Willem van Strik (GAST)
12-09-2014 16:51 #1410073 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Remleiding
Wel leidingsleutels gebruiken en een tegenhouder. En rijkelijk kruipolie van een goede kwaliteit. Anders loop je de kans op verbogen remleidingen of rondgedraaide moeren.
12-09-2014 19:06 #1410077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic remklauw
ik zou zeggen kom naar een sleuteldag   van de vereniging
  • laurens linssen
12-09-2014 19:35 #1410078 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic leidingen
Voor mensen die weten hoe het moet is alles makkelijk ;-)
Maar die remleidingen, loopt de remvloeistof er niet uit als ik die loshaal?
Een sleuteldag ga ik niet redden ivm apk helaas.
  • André Struis
12-09-2014 22:12 #1410085 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Remvloeistof
lli schreef : Voor mensen die weten hoe het moet is alles makkelijk ;-)
Die loopt er idd uit.
Maar verversen is ook niet verkeerd, en je zal toch moeten ontluchten.
Controleer gelijk de slangen op droogte scheurtjes/beschadigingen/extreme roest bij de uiteinde's (mag ook niet bij de APK)
Ik heb die WPlts handboeken zo effe niet bij de hand, maar er is hier vast wel iemand die die paar blz. voor je kan scannen/mailen.
Of zit je printer ook ingepakt?
12-09-2014 22:14 #1410086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt mee
lli schreef : ...Maar die remleidingen, loopt de remvloeistof er niet uit als ik die loshaal?...
Ja, maar langzaam. Zolang je het vaatje gesloten houdt en er nergens lekkage is, drupt het er langzaam per druppel uit; als er niets in het systeem komt (lucht), komt er in basis ook niets uit. Zakje erom met een elastiekje is meestal voldoende om het op te vangen, tenzij je er lang over doet. En het slangetje met de opening naar boven hangen scheelt ook.
Na montage van alle onderdelen wel goed ontluchten!
[Edit: andere André was me net voor :-)]
  • Coen de Voogd
13-09-2014 08:59 #1410090 door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Boterhamzakje of andere folie
Door een boterhamzakje of een andere folie tussen het deksel en het reservoir te 'spannen' voorkom je dat de remvloeistof weg lekt.
Natuurlijk voorkomt dit niet dat je later moet ontluchten. Wees alert op het voorkomen van 'knikken' in de remslang, ook na montage. En na t klusje het membraampje van t boterhamzakje / folie weer verwijderen.
  • laurens linssen
13-09-2014 20:46 #1410103 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Hartelijk dank zover
Bedankt voor de reacties (ook via PB over het rijkelijk inspuiten met WD40), zo begin ik ook deze klus met de nodige informatie.
Mocht iemand nog makkelijk een pdf kunnen printen uit VADIS of een Haynes kunnen scannen, hou ik me natuurlijk aanbevolen.
13-09-2014 23:01 #1410116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk deel?
lli schreef : ...Mocht iemand nog makkelijk een pdf kunnen printen uit VADIS of een Haynes kunnen scannen,...
Welk deel zoek je nog precies? Ikzelf heb alleen een Haynes van de 940; als je daar al iets aan hebt, kan ik daaruit pas morgenavond laat een deel scannen. Maar zoals je zelf al schreef: de klauw loshalen gaat wel lukken. Wat zoek je nog precies?
In ieder geval veel succes! Doe 't rustig aan, geen haast, zo forceer je ook niet iets onnodig. En niet beginnen voor je remvloeistof hebt om het reservoir weer bij te vullen. Want ook al verdwijnt er niet zo veel vloeistof, lucht in je systeem wil je voorkomen.
